- 609
- 2205 小时
- 2023-9-28
- 50
- 2
- 12098
- 331
- 2
- 609 点
- 323 ¥
- 2006-9-7
近日应朋友要求,为他制作了一台300B单端,本着知识来自网络,理应回馈网络的理念,现将本机设计制作思路发上来,希望各位老师、前辈加以斧正,如对各位同学在制作其他机器时能有些许借鉴作用,那更是善莫大焉。
话说朋友听了本人以前制作的直藕300B单端,觉得还不错,希望能帮他也做一台。朋友要求制作本机时,没有提任何要求,一切由在下做主,难得如此信任,当然不能马虎对待。
本想简单复刻直藕300B单端了事,但后来想想,直藕300B虽然表现尚可,但由于直藕的原因,功率级阴极电压垫得比较高,造成供电电压比较高,电源利用率较低,同时又想试试其他电路程式,因此最终放弃复刻。
由于300B栅压较高,而且密勒电容大,要求电压放大推动级应具有较高的增益及输出电压,同时具有较低输出内阻,以克服300B密勒电容大的缺点。因为直藕300B采用的是五极管放大+阴随输出的电路程式,所以本机决定采用三极管放大推动,并采用我喜欢的、线性比较好的6N8P,是以电路必须采用2级或以上的电压放大推动级数;
基于上述因素,本机设计拟采用2级或以上的电压放大推动级数,推动级采用并管推动(实际制作时,由于机箱开孔问题,这一点没有采用),且采用较高的供电电压,预期获得较高的输出电压,同时具有较低的内阻和失真;因本人听音习惯的问题,因此还准备采取一定量的环路负反馈,用以提高整机的阻尼系数,加强控制力。有些同学认为加了负反馈后,机器指标高了,但听感反而差了,什么鲜活度差了、声场定位模糊了等等,我认为这不是负反馈的错,这是在整机开环特性较差,相移较大的情况下引入较大的负反馈的结果,解决办法无他,只有提高整机开环特性,减少相移,同时根据整机开环特性情况采取合适的反馈量。对于胆机来说,对相移影响最大的部件是输出变压器,采用高素质的输出变压器很重要,第二,可能的话,将输出变压器置于环路外。我认为,第二点实现的话,可降低电路对输出变压器的要求。
以下是本机实做线路:(下图有些电容取值与实际制作不符,以最后面的图为准)
本电路程式,虽说看上去级数比较多,但其实也是传统的3级放大,第一级跟随实际上是为了与音源接口匹配,而且这一级不在环路内,本身又有极深的电压反馈,不会影响整机性能;第二级是共栅放大,信号由阴极注入,反馈信号由栅极注入,本级是整机的亮点,由于本级是共栅放大,具有栅地电路的频率特性好,失真小的特点,而且反馈信号由栅极注入,与整机反馈环路配合,实现将输出变压器置于环路外的要求;推动级及功率级为常见的共阴电路,就不详述了。 |
