[分立后级] M8很不稳定,随时会冒烟
  [复制链接] 查看: 69730|回复: 316
50 点
50 ¥
发表于 2010-7-1 15:43 | 显示全部楼层
看看有什么新进展
124 点
124 ¥
发表于 2010-7-3 19:29 | 显示全部楼层
如果管子不配对,只把配对的管子装上最好,这样便于调高静态电流,总体均衡也便于好声
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-7-3 19:55 | 显示全部楼层
我想我们3人的共同点都是单牛供电,调试的时候我是单声道调试的,两块板都很稳定工作点也很正常,看着没什么问题就把两块板一起接电测试,输入是接地的,保护电路没接电,喇叭也没接,两块板都只是接了主电源其他什么 ...
烧坏脑 发表于 2010-6-22 13:03
自激了
我这两天调试一台末级无负反馈的功放也出现这个问题
不装机箱调试的时候两声道都正常,但一装箱就烧电阻,后来不断调整接地点和加大栅极电阻才搞定
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-7-3 20:10 | 显示全部楼层
我的经典全对称差分放大电路.无输入带宽限制电容.也无负反馈补偿电容.反馈环路取样点在功率推动级.末端功率级处在无馈状态.局部负反馈结构.输出无贝茹尔网络.功放频宽上限直到1MHZ衰减仍少于-0.5DB.无论手摸输入口还 ...
hzh 发表于 2010-6-24 20:18
你装进机箱试试
209 点
206 ¥
发表于 2010-7-3 22:11 | 显示全部楼层
世界一开始 就没有所谓的老手 高手 都是从新手开始的 老鸟也不要看不起新手 也许有一天你也会向新手请教你不知道的问题 我一直都说没有新手哪里来的老手 老鸟也是相对新手而言 论坛需要的还是和谐
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2010-7-21 11:51 | 显示全部楼层
总结一下吧!装机一半是靠经验的!另一半是懂得调试! 要不就1875很多人都没玩好! 大实话!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-22 10:01 | 显示全部楼层
这帖的标题很有问题,至少是很不严谨,一竿子打沉一船人!!只不过是你的M8很不稳定,随时会冒烟而已!!
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:12 | 显示全部楼层
这贴是旧事了,问题解决了,大家不要再讨论这问题了,想继续探讨M8进展的请到http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
大家探讨探讨,ok
哈新
7 点
7 ¥
发表于 2010-9-11 18:52 | 显示全部楼层
刚才,我的M8也和楼主的一样,一开机左边的022R/5W的电阻就冒烟,然后就裂了。还好烧的只是左边,右边无样。
752 点
737 ¥
发表于 2010-9-11 21:35 | 显示全部楼层
喇叭保护放开供电
29 点
29 ¥
发表于 2010-9-11 21:45 | 显示全部楼层
菜鸟学习了!
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2010-9-11 22:00 | 显示全部楼层
来看看
41 点
41 ¥
发表于 2010-9-11 22:05 | 显示全部楼层
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-9-11 22:35 | 显示全部楼层
169# liusonghu66
图上看到你的输出地也是在板上接的?!
85 点
85 ¥
发表于 2010-9-11 23:53 | 显示全部楼层
我装M8没事啊,都用了3个月拉,不过我前后级分开供电的。后级是用45V,前级用55V。声音不错啊。
哈新
7 点
7 ¥
发表于 2010-9-12 12:49 | 显示全部楼层
170#
发表于 2010-9-11 21:35 | 只看该作者 | 发短消息
喇叭保护放开供电
和喇叭保护供电有关系吗?我当时用小牛调试时电压也有点不稳定,我调试W3时大管的电压总是不动,突然电压一下子就升上来,害得我猛转W3。使得灯泡慢慢暗下来。
今天早上检查了,左边的功放板烧了两端的一对大管,靠A1943那边的0.22R/5W的电阻全烧了,靠A1943最左边的15R也烧的发黑,用表测量还通。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-9-12 13:00 | 显示全部楼层
保护电路的每声道不单独的话一不小心就形成环路了,还有可能你那个W3是不是被你转了几百次转坏了
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-9-12 13:02 | 显示全部楼层
还有输入用的是电线?不是屏蔽线好象,交流声不大?喇叭线的地也取错了,该从电源板上取
208 点
208 ¥
发表于 2010-10-9 11:59 | 显示全部楼层
还是关注此问题有没有新的解决方案!!!
搭棚一族
250 点
320 ¥
发表于 2010-10-9 15:59 | 显示全部楼层
可能和晶体管的配对有关
GMT+8, 2026-4-6 14:08 , Processed in 0.131205 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
