[分立后级] M8很不稳定,随时会冒烟
  [复制链接] 查看: 69693|回复: 316
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:13 | 显示全部楼层
我来说几句,这个电路输入和电压都是霍尔曼放大,高频特性比较强,有点容易自激,看伟良的电路图,推动级没有接入大环路反馈中,为了稳定建议把推动级2个33欧姆的电阻中点也和输出端连一起就好了,有的不装大管子试机 ...
HIFI1231 发表于 2010-6-20 19:45
明天买管再试试,希望这个方法能完美解决冒烟问题!!!!!谢谢
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:14 | 显示全部楼层
M8出板前用示波器严格检查的,接4R负载绝对OK,无任何自激,而且用软件仿真过还。
如果如HIFI123所说正确,那就把CD连接后不要再分开了
还有个问题,喇叭地要从电源板取,不要在M8板上取,否则是个环路,特别是单 ...
fsweiliang 发表于 2010-6-20 20:14
冒烟不关喇叭地线问题,我连喇叭都还没有接上
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-20 21:18 | 显示全部楼层
焊接前有没有测试过元件???
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2010-6-20 21:27 | 显示全部楼层
把推动射极电阻由33欧增大到60欧左右并且功率在1W以上试试。调试时最好把输入短路。试音时最好不要把电位器开到最大,或者前级开到最大。场管输入的,对输入感应比较敏感。
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:42 | 显示全部楼层
焊接前有没有测试过元件???
zhq毛毛 发表于 2010-6-20 21:18
焊接前所有元件电阻电容都细心测量过,装好的头几天所有的工作点都是正常的,大管的工作电流也不大,每管才70ma,推动管16ma,散热器也只是温暖,输入端是接地的,应该没什么问题。
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-20 22:09 | 显示全部楼层
焊接前有没有测试过元件???
我装前也是每个电阻都用数字表测量,并详细用小白纸记录,安装的时候一个对着一个来的!
209 点
206 ¥
发表于 2010-6-20 22:32 | 显示全部楼层
应在核对元件的安装有没有错 我的听了一个星期了也没有问题
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-20 23:01 | 显示全部楼层
你现在大管静态电流多少?
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-21 08:32 | 显示全部楼层
为什么有的人装出来没问题呢,所以这次我的M8中,电阻都采用半挂式,方便查电阻,以便维修时方便。
855 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 08:58 | 显示全部楼层
现在至少有3人装出有问题,而且问题都一样,如果是个人的错误造成的话,不可能3个人都犯同一个错误,况且我的开头也没事,后来就出问题了,这说明(板子或电路结构上存在不稳定的因数),所以不彻底解决这种不稳定的因数的话,就算刚装出没问题也不要高兴得太早!
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-21 09:06 | 显示全部楼层
已煲机很久,端午节听足了一天。。。不过有一点不同,我的推动管是安美的管,功放管也是安美。。。
439 点
439 ¥
发表于 2010-6-21 09:07 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-21 09:14 | 显示全部楼层
我来说几句,这个电路输入和电压都是霍尔曼放大,高频特性比较强,有点容易自激,看伟良的电路图,推动级没有接入大环路反馈中,为了稳定建议把推动级2个33欧姆的电阻中点也和输出端连一起就好了,有的不装大管子试机,推动级没有在反馈之中,由于管子的特性不一样,没反馈修正,会造成一边的推动管子电流很大,另一个截止不导通,这样导通的管子因过流肯定要烧坏,我当初搞我的305也碰到这个问题,把推动也接反馈就OK,看电路其他没问题的!HIFI1231 发表于 2010-6-20 19:45
我认为不存在“一边的推动管子电流很大,另一个截止不导通”的情况。
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-6-21 09:40 | 显示全部楼层
ultra320 发表于 2010-6-21 09:06
据我所知 E305 原机是用的场管。如果用普通功放管那么不管是电路还是性能差别都是相当大的。
产生不稳定也是很正常的。
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-21 10:10 | 显示全部楼层
产生不稳定也是很正常的。
大神1981 发表于 2010-6-21 09:40
这个就不清楚了,这次买了四对三肯管,准备上三肯的试,希望不要烟花。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-21 10:21 | 显示全部楼层
装好了M8还没通电调试,看了几位的M8相继出了问题,有点怕。严重关注事态发展
464 点
656 ¥
发表于 2010-6-21 10:47 | 显示全部楼层
这才叫发烧嘛!
732 点
726 ¥
发表于 2010-6-21 11:11 | 显示全部楼层
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-21 11:12 | 显示全部楼层
我现在怀疑一个问题,静态微调损坏
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-21 11:14 | 显示全部楼层
今天仔细通电观察发现大声后冒烟的是一个蓝色3欧姆的电阻。
GMT+8, 2026-4-5 07:04 , Processed in 0.148441 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
