29 点
29 ¥
发表于 2010-6-18 19:08 | 显示全部楼层
直接进问题
问题一,,有一8欧的低音、5欧的中音、8欧的高音,和三单元都是8欧,在这时候,她们所设计出来的有什么区别?多了那块?中音要串上阻抗让三单元的阻抗都相等了再设计分频器吗?
问题二,,有一8欧的低音灵敏度90dB、5欧的中音82dB、8欧的高音90dB,这样的情况我该如何计算分频器?能给个计算分频器的吗?(我可以把整体的灵敏度压下来吗?)
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2010-6-18 19:18 | 显示全部楼层
我是音箱盲,帮你顶上去。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-6-18 19:41 | 显示全部楼层
我是音箱盲,也有同样的问题。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 19:57 | 显示全部楼层
为什么就 没有高手能解答一下吗?斑竹呢?去哪了
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2010-6-18 22:29 | 显示全部楼层
光这几个参数,无法设计!OVER
1568 点
1552 ¥
发表于 2010-6-18 22:41 | 显示全部楼层
音箱盲,也有同样的问题
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 09:11 | 显示全部楼层
光这几个参数,无法设计!OVER
johnpan 发表于 2010-6-18 22:29
不是要你们帮我求值,我只是想知道在这两种情况下在设计分频器的时候需要增加什么值上去,,
各位看了,能慷慨点教一下我吗?
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 11:56 | 显示全部楼层
前一段时间坛友提供的网址:http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
用google翻译一下看。
唐宋园 发表于 2010-6-19 09:19
谢谢
278 点
189 ¥
发表于 2010-6-19 15:39 | 显示全部楼层
三个喇叭阻抗不完全相同,做箱子到是没什么问题。要设计分频器,灵敏度要看是2.83V/m还是1W/m 。这二个对于阻抗不完全相同的喇叭是不一样的。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 15:47 | 显示全部楼层
交直流 发表于 2010-6-19 15:39
全都是1W/m的,那怎么处理?
1072 点
1056 ¥
发表于 2010-6-19 16:32 | 显示全部楼层
从你的问题看, 你还没入门, 设计音箱就别想了.
如果真想自己设计, 建议你搜一下, 坛子里有很多相关贴子. 够你学一阵子的.
从这里开始: http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2010-6-23 02:11 | 显示全部楼层
简单回复一下
A:如果是描述的和问题2的同样的喇叭的话那么以下一并答复
1基本没人这么搞的,中音的灵敏度太低了吧!可以压,但是不建议过,要把握好"度",比如说你的高音压下来2个DB也属正常,但是极少有人去压低音的灵敏度
2没测试,凭公式计算分频器的做法...不推荐
3你的中音实在是灵敏度太低了!唯一的解决方法是1低+4中+1高,中音2并2串,所有单元通路都不用衰减
4建议学习下测试的知识,发曲线出来的话会有很多人可以帮你.
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-23 11:22 | 显示全部楼层
顶楼上
