676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:15 | 显示全部楼层
988 点
972 ¥
发表于 2010-6-24 11:10 | 显示全部楼层
7.推动用管王MJE15034 MJE15035 ,不要买到假货,推荐伟良。
8.不要用k214j77,调试很麻烦。
9.功率管一定要是真货,2SC5200 2SA1943对管的假货太多,有原装,国装,二次封装,山寨装,仙童、东芝等等。
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:25 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-6-27 19:32 | 显示全部楼层
1、增加第六脚处的3.3k与75p,高音不好听,去掉。
2、今天换了反馈电阻为243欧和6.81K,没有变化,换回,好麻烦
3、更换了推动管为MJE15034 MJE15035及调整电流,相对本声道无变化,。
4、更换推动管为MJE150 ...
puma88 发表于 2010-6-27 19:25
我一直推荐哥们换MOS管并非我是MOS管迷,而是换了MOS管后确实提升比较明显,如果哥们继续打算烧下去换推动管吧。,推动我从C5171 15034 15032之类的最后还是用上小日管的没办法。
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:55 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 11:11 | 显示全部楼层
194 点
180 ¥
发表于 2010-7-3 12:11 | 显示全部楼层
不能单纯的换管,换管后电路的工作点要重新调整,如工作电流等等,否则使用效果并不好,各种晶体管都有自己的特性曲线,可以看看元件参数表!
老菜鸟
85 点
42 ¥
发表于 2010-7-12 22:47 | 显示全部楼层
想试试这种电路,正待资料
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 00:56 | 显示全部楼层
1829 点
1706 ¥
发表于 2010-7-14 11:22 | 显示全部楼层
miaoxiao2001 发表于 2010-7-3 12:11
赞同.声音品质控制问题不在LM499810.在于外围管子.考虑级联驱动力.选管选相应的线性工作区是问题的关键.
676 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 22:31 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-2-11 10:06 | 显示全部楼层
丽特的板子我也做过,跟你的遭遇一样,声音很干,折腾了半年也出不了好声,最后只好拆了。而49810却不一样, ...
yds505 发表于 2010-6-23 11:27
     经不住诱惑也去wj-88处买了一套49810推一对三肯1216大管的板子,现在还没有装,看见老兄的49810搞的很成功 ,因此特来向五哥请教一下:
1,你用的多大电压?
2。图上那个2.2k电阻用的多大?
3,本坛的一位技术老大提到推动管的基极电阻r2,r4可以减小一点,不知你用的多大?
4,推动管的发射极电阻用的多大?
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-11 10:39 | 显示全部楼层
回复 1# puma88 正相反,我的功放想高音充沛一点,必须加均衡器,高音弱了点!
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-2-11 16:41 | 显示全部楼层
回复 8# easydigi
    小余的5532好垃圾了
151 点
146 ¥
发表于 2013-2-11 22:32 | 显示全部楼层
国半的IC功放块,最好是按照推荐的官方电路取值。外围元件不多的。PCB线路板的设计布局是好声音的前提。
71 点
71 ¥
发表于 2013-6-6 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
现在的结果怎么样了???
29 点
21 ¥
发表于 2023-9-26 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
还没没有在玩49810朋友圈,我今年又开始把原来收起来了的搬出来玩,有在玩的朋友出来说说心得
2238 点
2172 ¥
发表于 2023-9-27 10:08 | 显示全部楼层
以前玩过,声音偏冷,不喜欢,后来就没有后来了
diy-jlk.flowus.cn
494 点
447 ¥
发表于 2023-9-27 10:18 | 显示全部楼层
先认真通读官方手册再咨询具体问题吧
71
693 点
621 ¥
发表于 2023-9-27 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我准备做49830推1058 J162,以前留下的套件,之前做过49810声音非清晰不是太耐听,属于监听型
GMT+8, 2026-4-6 11:16 , Processed in 0.123104 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
