[DIY制作] 从头到尾做有源
[复制链接] 查看: 2671|回复: 7
9 点
9 ¥
发表于 2010-6-17 21:07 | 显示全部楼层
先上个图,主要用来听PC上的APE,小功率,低音量,结果发现TA2020很满足要求,低功率下失真极低。买了块儿板子焊之。电感用的是自制小磁环。 图形1.jpg 电容之类的都是飞利浦和威玛。
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2010-6-17 21:12 | 显示全部楼层
没了?
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:19 | 显示全部楼层
线圈直径12mm,用.75的线绕了2层半,正好50圈如图
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:05 | 显示全部楼层
感觉声音的通透度和低频比之前好不少。夸夸这个电路,音底很干净,不放音乐时没有一点儿杂音,用手摸一下振盆,感觉不到一点儿震动。
音箱用的是一款Foster黑盆全频,箱体按照官方做的。中频比较甜美,这款喇叭和fostex的那个白盆用的都是香蕉纤维的纸盆做振盆,可以说是简化版,至于那款,看外形就知道了,唯一的差别就是该喇叭阻抗16欧。上图 DSCF162511.JPG T1kppoXgdcXXbuwDET_013212.jpg_sum.jpg
功放是老雅马哈,纯甲类模式下发热厉害,嫌费电,弄个T类试试,一试之下,没听出太大差别,莫非本人木耳?哈哈
上面那图不好,把电感挡住了,换个位置,像不像,轮船上的烟囱?[local]4[/local]再来一个[local]5[/local]
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:10 | 显示全部楼层
上面那图不好,把电感挡住了,换个位置,像不像,轮船上的烟囱?[local]4[/local]再来一个[local]5[/local]接下来打算做个2分频,把功放板放进去,先选喇叭
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:15 | 显示全部楼层
上面那图不好,把电感挡住了,换个位置,像不像,轮船上的烟囱? DSCI005411.JPG 再来一个 DSCI005711.JPG 接下来打算做个2分频,把功放板放进去,先选喇叭
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:20 | 显示全部楼层
日,网络问题,把帖子发重了,版主帮忙删删吧
40 点
51 ¥
发表于 2010-6-18 13:36 | 显示全部楼层
虽然发重了,可一直对电脑箱很感兴趣,期待继续
