151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:03 | 显示全部楼层
61# 最后的发烧
多谢大侠不吝指教,又改过了。
71 点
71 ¥
发表于 2010-6-28 16:56 | 显示全部楼层
71 点
71 ¥
发表于 2010-6-28 16:59 | 显示全部楼层
10 点
10 ¥
发表于 2010-6-28 17:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
76
LHB-Audio
921 点
784 ¥
发表于 2010-6-28 18:25 | 显示全部楼层
这样的帖子是要顶的!
做机不在大小,更不在贵贱,是做机的态度和DIY精神!!
71 点
71 ¥
发表于 2010-6-28 18:41 | 显示全部楼层
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:01 | 显示全部楼层
67# yangyin78
我用的是坛上一位朋友BoYa_DIY做过的线路,在此还要感谢他。
6p1阴极电容暂时我用了220uf+22uf并联了。
栅极串了100欧电阻一个,
电源部分根据我的变压器也有改动。
以前滤波电解都喜欢并联一个0.1uf的,现在也没并。
其他都按照图上的未变。
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 21:50 | 显示全部楼层
刚才画了一个,这是按照现在实际制作画的图,框中为实测电压。
问题:6p1栅极电压超过规定的250V了,
能不能改接B+2的254V电压?
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-29 18:42 | 显示全部楼层
这台机器,输出牛牛是买的,内部阻容全部都是新品,机壳材料加工费100元。
全部加起来400元不到。好玩吧?
自绕扼流圈线和机内线材全部来自牺牲的马兰士。
扼流圈铁心来自牺牲的另外一台天龙迷你的电源变压器。
电源变压器和接插件等等来自于十年前自做的另外一台机器,也已经被肢解了。
另外要感谢提供图纸的BoYa_DIY兄台。
还要感谢论坛上关心我,帮助我的所有朋友。
因为这台非常满意,短时间内不会再做了,
最多在这台上改着玩玩,以后有空会试试6p14,
6p6p等。
付十年前做过的一台和摩过的音箱。
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-6-29 18:44 | 显示全部楼层
生活环境不错~
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-29 18:58 | 显示全部楼层
71# 硝化甘油
你回帖倒快, 快回答69楼的问题!
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-6-29 23:30 | 显示全部楼层
69# pinkccn
原图纸也是我从网上抄来的,不是我设计的.
也可以试试在 100欧电阻端再串接个1N4746(18V)或1N4747(20V)的稳压管,把栅极电压调到250V左右即可
我在实际制作时也是接了个稳压管来调整的.
没明白LZ图纸上电源+B1是266V,而6P1栅极怎么会是269V ?
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-6-30 01:17 | 显示全部楼层
好家伙..支持环牛
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-6-30 01:51 | 显示全部楼层
73# BoYa_DIY
您调整了帘栅压后,屏流会变化,同时,屏压也会变化
只是不知道会往好的,差的方向变化
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-6-30 08:45 | 显示全部楼层
75# 唐西
不是我要调栅压,是LZ想把栅压调到250V左右
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 11:47 | 显示全部楼层
76# BoYa_DIY
笔误,栅极电压264V左右,不过电压白天和晚上有几V的变动,所以有时电压高的时候B+1会升到270。
可不可以把100欧电阻改成2.2K电阻的啊?
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-6-30 12:28 | 显示全部楼层
77# pinkccn
那就把6N2的供电接在 B+1 端, 把 6P1 栅极供电直接接在 B+2 端.
然后测量一下6N2的工作点是否还需要作些微调.
这样貌似更合理一些 ?
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 12:53 | 显示全部楼层
78# BoYa_DIY
我也是这样想的,可以参考下面这张图。
这个问题大家都应该有的,不知大家都是怎么调整的。
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 11:08 | 显示全部楼层
闲着无事,改着玩儿!
增加了一级滤波。
左右两管参数有差异,没有备用的,以后再找管子了。
家里翻出60年代的6H2三个,插上噪音大的吓人,赶紧拔了下来。
顺便说个笑话,大家随便看看,不要介意。
话说现在大家都很推崇西电线,鄙人这么多年来,
只闻其名,未曾见过实物,今天上网搜了一下,哈哈,大喜。
原来这就是西电线啊,和我家旧烙铁的线是一模一样啊。
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-7-1 15:54 | 显示全部楼层
兄弟,您还真是挺幽默的
不过,您这个幽默得好!像幅漫画
其实,原来的电路应该没问题的,我正在做的6P1也是用的这种结构,看过类似FU7功放,好像叫超三极管接法
据说音质很不错的
我这次用的输出牛是小个儿的,比乐潘牛应该差不少。但我实搭电路调测过了,输出方波还不错
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.659925 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
