151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:22 | 显示全部楼层
39# czf7949
我也喜欢6p1。
因为小时候就是听家里的海燕牌收音机长大的。
多多少少也有点怀念的含义。
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:57 | 显示全部楼层
终于焊好了,底噪有点大,屏极电压也有点低,栅极242V,到了屏极只有226V了。
看来要改石整流,如果是石整流的话,现在的2个6z4和1个6Z4缓冲是不是一样的?
信号输入因为短,也没有用屏蔽线,以后再慢慢改了。
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 16:16 | 显示全部楼层
底嘈虽然不大,但我还是要追求完美。
看来搭得漂亮还是不行,地线要重新焊。
模仿名机风格,内部要乱,乱中取胜。
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-6-25 22:16 | 显示全部楼层
兄弟好好调教吧,别埋没了乐潘牛
我的6P6P也是用的乐潘牛,这牛的波形很好。我的6P6P单端声音也很满意
不过,这牛的直流电阻有点儿大,四百多欧,供电电压应该略高些,否则,输出牛的压降大,屏压就低了!
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-6-25 22:17 | 显示全部楼层
还有,没看明白输出牛后面的小电位器是干什么的
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-6-25 22:23 | 显示全部楼层
看图片,放大管是6N2,并联推动6P1?
27 点
27 ¥
发表于 2010-6-25 22:34 | 显示全部楼层
金玉其外败絮其中
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-6-25 23:00 | 显示全部楼层
地线有问题,其实做好了,就算不用扼流,也不用CRC都可以做到没有一点交流声,单用一个220U的电容就可以控制到听不到噪声了!
你的地线是从6P1流到6N2,这样很容易弄到交流声,你应该让6N2的地线流向6P1再流向总地才对!
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-6-25 23:01 | 显示全部楼层
有电位器的那里看不懂,是做反馈?但又不对,有个分压电阻接地的,但是又没有看到反馈到6N2处,这里搞不懂
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 23:05 | 显示全部楼层
48# 最后的发烧
谢谢了,正在重焊中。
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 23:07 | 显示全部楼层
44# 唐西
电位器充当了负反馈可变电阻,范围在10K到20K。
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 00:26 | 显示全部楼层
地线重焊了,各个接点也都换着试过了。不过底噪依旧不愿走。
又把灯丝接两个47欧电阻中点接地,还是一样。
噪音并不大,白天几乎不可闻,并且不会随音量增大而增大,就是声音是固定大小的嗡嗡声。
看来问题不在地线,而更像滤波的问题。
这时忽然想到扼流圈是自绕的,圈数不够,加上第一级滤波电容只有47uf
可能会有一定影响。于是在47uf上并联一个47uf的电容,立杆见影!
问题就在这里,现在第一级用了两个150uf/450v,开机像死了一般沉静。
之所以用大容量电容,因为整流也改了。
输出牛牛初级直流电阻有460欧,而我的电牛输出只有双210V,整流后过
扼流圈直接去屏极,负载后可以输出250V左右电压,
但是一过输出牛牛初级就跌到226V了
所以改接石整流后胆缓冲,效果也不好,屏极达到239V,最后拿掉两个6Z4,
直接上石头,哈哈,电压提升不少,现在屏极电压能达到252V,哈哈。
因此,后面再增加一个高压开关,开机能缓冲一下,6z4的地方留着,
以后换高输出电压的牛牛后就能用了。
110 点
106 ¥
发表于 2010-6-27 00:46 | 显示全部楼层
862 点
860 ¥
发表于 2010-6-27 00:50 | 显示全部楼层
  不错,不过调音量的时候当心烫手:)
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:27 | 显示全部楼层
到今天暂时结束,该收拾收拾家里了。
看来以后再搞就得去下面车库里了,不能在家里。家里确实已经很脏。
今天盖底板之前先用棉签蘸点酒精,把内部擦干净,棉签可以弯曲,
可以擦到直线够不到的地方,很好用。
里面已经粘了很多细小的松香和焊锡。
把里里外外搞干净了,盖板之前留个念。
装底板喽
今天听了一个小时,感觉这台声音是我最满意的。
我的箱子灵敏度87db,7点开始转到9点就差不多了,
转过12点就有点要拆楼的感觉,而且并没有感到失真。
比我之前做过的几台声压都大很多,而且之前的转过12点
就明显感得到失真厉害。
两个星期的劳作收到了成果,我很满意。
以后有空再慢慢调教了。
先告一段落了。
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:52 | 显示全部楼层
56# xvf
输出牛不是自绕的,购的某厂的成品。
151 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:44 | 显示全部楼层
现在阳极电压250V,
帘栅极电压有点高,267V。
可以串电阻把它降下去?
现在2,9脚已经串了100欧电阻一个。
屏极电流一管39.7mA,一管39.8mA,
第二栅极电流一管4.8mA,另一管4.9MA.
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-6-27 18:48 | 显示全部楼层
55# pinkccn
lz时间好充裕啊~祝贺不太顺利开声
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2010-6-27 20:08 | 显示全部楼层
試試換俄羅斯的6P1  聲音比北京的清晰好多
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-6-27 23:52 | 显示全部楼层
输入地经6N2再经6P1再入总地才好,你现在这样做也是有问题的
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.132490 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
