菜鸟学飞,离地半尺
65 点
163 ¥
发表于 2010-11-25 04:04 | 显示全部楼层
即便功放不爆,声音也是惨不忍听~~
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2010-11-25 07:53 | 显示全部楼层
主机会出问题 功放倒没有事
1492 点
1418 ¥
发表于 2010-11-25 09:19 | 显示全部楼层
给汽车音响主机加装音频输出端子:
    汽车音响主机一般有4组喇叭输出线,供前左、前右、后左、后右接喇叭使用。但很多主机没有音频输出端子,这里就说说怎么加装音频输出端子。上述4组喇叭输出线有6V电压,外接功放需要的是小信号,要加一个10UF隔直流电容,然后进行功放的输出阻抗匹配和输入电平调节。
    具体就是电容正极接喇叭线正,然后串一个47K电阻,再接到莲花插座(RCA)上,喇叭负极对地接22K电阻,这样有不是真信号输出2V有效值,足够功放使用,音响可以受主机控制。
    一般音响主机的功放块的11/12/14/15脚就是前左、前右、后左、后右音频输入脚,沿着往前找,一个电容串在上面,或者还有一只电阻(电阻对地),就在那个电容的另一端(不是IC功放的那端),串一个10UF/16V电容,负极接外接功放的输出。这种办法,就是在在音频输入脚还没有进入功放块之前就引出来的办法~~~
按照上述办法,分别把前左、前右、后左、后右都接到指定的RCA座上,一个4路音频输出外接功放的RCA就可以正常使用了。
694 点
624 ¥
发表于 2010-11-25 10:12 | 显示全部楼层
这样的接法首先是阻抗不匹配,其次是声音出现实真等,总之这样的接法不可取。
199 点
197 ¥
发表于 2010-11-27 15:59 | 显示全部楼层
响应该能响 但肯定会爆音
832 点
761 ¥
发表于 2010-11-28 21:09 | 显示全部楼层
23# shi2008
这位兄弟,如果接到喇叭上的线有6V直流,那么你的喇叭还能多久?
既然输出端串有电容,那么怎么会有直流输出?
67
342 点
469 ¥
认证会员
发表于 2010-11-29 10:13 | 显示全部楼层
烧功放
151 点
161 ¥
发表于 2010-12-6 11:07 | 显示全部楼层
玩,是会有代价的
1492 点
1418 ¥
发表于 2010-12-7 10:10 | 显示全部楼层
26# shemqi
谢谢提醒!
158 点
327 ¥
发表于 2010-12-13 00:39 | 显示全部楼层
如果你的功放没有坏,喇叭没有烧线圈,你就可以听到 数千元买的罗兰效果器内的失真效果~~~
117
222 点
163 ¥
发表于 2010-12-13 14:52 | 显示全部楼层
没明白你这样做的目的是什么
仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2010-12-15 13:13 | 显示全部楼层
在通电前先翻翻钱包里的人民币,看看有多少!
257 点
260 ¥
发表于 2010-12-17 10:24 | 显示全部楼层
一是阻抗问题,主要是主机已经出的是功率信号,你却把它当成信号输入
切记,年三十在开,省着买烟花了
154 点
154 ¥
发表于 2011-9-22 20:41 | 显示全部楼层
有些ic有保护功能,没声音输出
106 点
102 ¥
发表于 2011-9-24 09:35 | 显示全部楼层
如果是7385的功放块,直接自动静音.其它就不好说了
447 点
439 ¥
发表于 2011-9-25 16:40 | 显示全部楼层
有点悬
271 点
283 ¥
发表于 2011-9-26 06:37 | 显示全部楼层
危险功作
746 点
731 ¥
发表于 2011-10-14 16:16 | 显示全部楼层
回复 11# 尘世流年
    你朋友如果硬要这样接估计是钱太多了吧
15 点
15 ¥
发表于 2011-12-9 11:03 | 显示全部楼层
看了半天,呵呵,是不是说楼主的问题其实是一个音源出来,楼主接了二个功放,第二台功放的输入是第一台功放的输出?
41 点
41 ¥
发表于 2011-12-16 00:01 | 显示全部楼层
加装隔离变压器
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.135627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
