[DIY制作] 功放散热问题
[复制链接] 查看: 10028|回复: 31
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-6-14 12:57 | 显示全部楼层
寂寞之行 单散热器成本就近900了
我只想知道尺寸是多少*多少
宏达电器 发表于 2010-6-14 12:54
高200*深500*基板到翅尖60(单位MM)
机箱480*210*520
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 13:00 | 显示全部楼层
900???我家部空調都只是1200.
kcwong 发表于 2010-6-14 12:49
空调散热需要用电,散热器不用就当是提前付电费了。
491 点
476 ¥
发表于 2010-6-14 13:01 | 显示全部楼层
用水冷
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 23:23 | 显示全部楼层
风扇散热有哪些不好之处
60 点
60 ¥
发表于 2010-6-15 05:45 | 显示全部楼层
2800 点
2749 ¥
发表于 2010-6-15 10:52 | 显示全部楼层
甲放 用 风冷 自然减低 散热片的成本, 但追求 HIFI 的声音 何必要花风扇 , 甲放的 功率管 工作在 60-80度左右是  声音最好听, 风冷 达不了 甲放的最佳状态音质了,    风冷是用于专业功放 长时间大功率输出 保证功 ...
ygy9001 发表于 2010-6-14 11:58
我不表态 但是 我喜欢效率高的工作方式。风冷做好了并不是就是在听噪音而不是在听音乐了,实践是检验真理的唯一标准!还有非常不认可“风冷 达不了 甲放的最佳状态音质了”,非常不认可!!!
121
2800 点
2749 ¥
发表于 2010-6-15 10:57 | 显示全部楼层
秀一下
寂寞之行 发表于 2010-6-14 12:09
这个散热猛哦,呵呵,上大甲的?就是你的24对那个机器的机箱?做完了怕你扛不动哦 猛!
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-15 11:40 | 显示全部楼层
分體式電源.便可大大的減低重量.電源更可多完化使用.合適diy愛好者
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 21:06 | 显示全部楼层
听说风冷不能让所有的管均温不知是真是假
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-15 21:18 | 显示全部楼层
听说风冷不能让所有的管均温不知是真是假
宏达电器 发表于 2010-6-15 21:06
那得看散热器的形状和构造。
例如Krell的经典功放KSA100原机风冷散热设计就非常好。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-15 21:45 | 显示全部楼层
30# kevin3845
這就是我所說的管道式.強制風冷卻了.但都需要安排好先風入口及暖風出口的安排.
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2010-6-17 13:25 | 显示全部楼层
去电脑城搞几只最便宜的九州风神之类的低噪散热扇,再尝试降压使用,噪音还是不大的,关键装散热扇的时候注意调整好位置,往往产生噪声是不良风道形成的气流声,供参考。
GMT+8, 2026-3-30 16:37 , Processed in 0.155115 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
