[DIY制作] 功放散热问题
[复制链接] 查看: 9394|回复: 31
160 点
190 ¥
发表于 2010-6-14 09:43 | 显示全部楼层
大家来谈谈甲类功放的散热面积
有的说A5每边要10KG
是真的吗
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-14 10:19 | 显示全部楼层
其實甲放比較合適氣冷卻.但hifi介老是喜愛選用自然冷卻.
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 10:47 | 显示全部楼层
2#
发表于 2010-6-14 10:19 | 只看该作者 | 发短消息 其實甲放比較合適氣冷卻.但hifi介老是喜愛選用自然冷卻.
何为气冷却??
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 11:10 | 显示全部楼层
气冷大概是内地所说的风冷,即强制风扇散热。
想电脑CUP一样,不用很大的散热器就能完成散热任务。
只是需要忍受风扇的噪声。
1671 点
1637 ¥
发表于 2010-6-14 11:49 | 显示全部楼层
风扇用得好的话,我喜欢用风冷,降低不少的成本。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:54 | 显示全部楼层
那样噪声大吗
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
大家来谈谈甲类功放的散热面积
有的说A5每边要10KG
是真的吗
宏达电器 发表于 2010-6-14 09:43
散热器不是单单以重量来恒量它的散热能力的--散热能力跟散热器的表面积及散热效率等有关
784 点
924 ¥
发表于 2010-6-14 11:58 | 显示全部楼层
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:00 | 显示全部楼层
本人同意这种说法
所以在此请教各位A5的散热面积是多大才行
我看过AR998的机箱算了一下面积只有0。7平方左右
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-14 12:01 | 显示全部楼层
強制風冷卻要做好,只需要留意氣流暢通.不可以讓機內產生亂流的惡性熱偱環便可.
管道式的風冷.效果應該是最好的
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:06 | 显示全部楼层
好像到目前为止大家都没有说要多大的散热面积吧
难道就没有人做过,算过?
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-6-14 12:09 | 显示全部楼层
本人同意这种说法
宏达电器 发表于 2010-6-14 12:00
秀一下
2270 点
2196 ¥
发表于 2010-6-14 12:13 | 显示全部楼层
8# ygy9001
ksa50-100原机你见过没?或这些jj都不入流
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-14 12:14 | 显示全部楼层
8# ygy9001
風冷卻絕對有能力控制到大管或機內的溫度.只要控制氣流速度便可.
不過我唔多認同高溫便是甲放暖暖聱的原因.我覺得效大的淨流會是
比較容易找到晶體管理想的工作點.而不是高溫
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-14 12:25 | 显示全部楼层
6# 宏达电器
我認為噪声不大.和您用著的電腦差不多.有要求的話.仲可以靜d.取決於您選擇的風扇質素及氣流的壓力
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-14 12:31 | 显示全部楼层
甲放 用 风冷 自然减低 散热片的成本, 但追求 HIFI 的声音 何必要花风扇 , 甲放的 功率管 工作在 60-80度左右是  声音最好听, 风冷 达不了 甲放的最佳状态音质了,    风冷是用于专业功放 长时间大功率输出 保证功 ...
ygy9001 发表于 2010-6-14 11:58
不敢苟同~
奇力的KSA50、KSA100原机都是风冷的。我不感觉是骗钱的机器。
另外对楼上有没有听过发挥正常的 WE 300B 和 RCA 2A3 胆机表示怀疑。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:41 | 显示全部楼层
12楼的能否报一下散热器尺寸
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-6-14 12:47 | 显示全部楼层
12楼的能否报一下散热器尺寸
宏达电器 发表于 2010-6-14 12:41
单散热器成本就近900了
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-14 12:49 | 显示全部楼层
单散热器成本就近900了
寂寞之行 发表于 2010-6-14 12:47
900???我家部空調都只是1200.
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:54 | 显示全部楼层
寂寞之行 单散热器成本就近900了
我只想知道尺寸是多少*多少
