[分立后级] 射极输出与集电极输出的问题
[复制链接] 查看: 22650|回复: 67
279 点
273 ¥
发表于 2010-11-26 11:17 | 显示全部楼层
顶高电压的集电极输出末级,大不了放烟花!DIY玩的就是心跳!
223 点
222 ¥
发表于 2010-12-5 12:01 | 显示全部楼层
三种基本放大线路**集电极放大电路的频响最差,但是共集电极线路既有电流放大能力也有电压放大能力。
输出级在大环路反馈网络中,速度慢就会引起反馈滞后,造成瞬态互调失真。电压放大级就得加大滞后补偿,超前补偿我认为作用相当有限,只能起点波形修正的作用。如果把反馈取自推动极(末极无负反馈),可以避免这个不良影响,但是末极的失真将会成为它的硬伤,而且整个功放的频响还是会受末极的制约。
56
以诚待人
218 点
383 ¥
发表于 2010-12-5 14:27 | 显示全部楼层
飘过···········
参与人数 1威望 -1 收起 理由
xmlhifi -1 无意义的回帖
2353 点
2308 ¥
发表于 2011-3-27 13:58 | 显示全部楼层
输出 ...
zltzzllttt 发表于 2010-12-5 12:01
   集电极输出频响与它的负载电阻有相当大关系,如果就喇叭负载固定8欧的话,估计失真大不了那去,发射极输出也好集电极输出也好,最后流过管子的电流是一样的!只不过集电极输出的话,喇叭负载阻抗随频率变化(并不是恒定的),输出电流有正向调节(或反向调节)作用,这种作用是好或是坏,大家侃侃!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-3-27 19:58 | 显示全部楼层
管子是不容易进入截至状态的。声音的问题就不说了。
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-4 14:51 | 显示全部楼层
这个楼怎么才盖到3楼 接着盖
176 点
61 ¥
发表于 2012-9-4 16:19 | 显示全部楼层
很好!
303 点
285 ¥
发表于 2012-9-4 17:33 | 显示全部楼层
LZ 的图是不是画错了?
74 点
114 ¥
发表于 2012-9-4 21:04 | 显示全部楼层
驱动不是很好吧
85 点
85 ¥
发表于 2013-1-9 22:55 | 显示全部楼层
我觉得,好的功放只需要还原本来的声音,至于好不好听,不是功放该干的事情,那是音源的事情,我觉的能还原真实声音的功放就是好功放,打个比放比如蔡琴的渡口和另一个人翻版的渡口,用同一台功放出来,大家都觉得蔡琴版本的更好听,翻唱的不好听,这不是功放的事情!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-10 10:05 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
发表于 2013-1-10 10:11 | 显示全部楼层
0失真是目标 估计永远达不到 就像千足金也有杂质一样。
顺便说一句,楼主的图有误,必定烟花。
40 点
40 ¥
发表于 2013-1-10 11:46 | 显示全部楼层
对主题有兴趣,路过学习,谢谢分享
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-10 18:53 | 显示全部楼层
11 点
9 ¥
发表于 2022-6-12 16:26 | 显示全部楼层
好老的帖子,感觉就是从运放发展过来的,类似运放的部分做电压放大,输出用射极输出就是为了扩大电流驱动能力,然后就形成了一种习惯,想想倒是集电极输出的比较好,这个时候喇叭直接是负载了,输出阻抗就是喇叭的阻抗
52
14275 点
14155 ¥
发表于 2022-6-12 16:49 | 显示全部楼层
我使用集电极+射极输出方式;是一种很好的方式。
集电极输出方式也一样可以做得很好。
482 点
466 ¥
发表于 2022-6-12 17:12 | 显示全部楼层
看看,小宝宝抄书的,标准电路计算
2357 点
2309 ¥
发表于 2022-6-12 17:14 | 显示全部楼层
理论上来说,深度负反馈,输出失真跟集电极输出还是射极输出,是不是应该没有关系
2357 点
2309 ¥
集电极输出方式也一样可以做得很好。
意思是电路里,有2套电路并联吗
52
14275 点
14155 ¥
发表于 2022-6-12 17:17 | 显示全部楼层
lyr315 发表于 2022-6-12 17:14
意思是电路里,有2套电路并联吗
上射极,下集电极,这是经典的输出方式
GMT+8, 2026-4-8 02:03 , Processed in 0.132943 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
