[胆机制作] 从另一角度探讨丢掉输出牛,,,,
[复制链接] 查看: 15216|回复: 76
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:26 | 显示全部楼层
在60年代,飛利浦的黑白电视机,已用 OTL线路,喇叭为 800/400Ω,型号為 荷兰 生产的 611/681。
Gautau 发表于 2010-6-13 17:32
有是好事啊,说明这条路也是可以走的,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:28 | 显示全部楼层
如不用输出牛,就不叫胆机了
300ab 发表于 2010-6-13 16:39
没有输出牛,就不叫胆机?如果有这样的规定,,,,,那我就不叫胆机,,叫电子管机也行。
381 点
376 ¥
发表于 2010-6-13 20:24 | 显示全部楼层
如果没有输出变压器,我会去听DTS音乐
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:07 | 显示全部楼层
如果没有输出变压器,我会去听DTS音乐
胆,炮 发表于 2010-6-13 20:24
不会吧?难道频响更宽不是好事?如果是这样,输出变压器制作还要那么考究做什么?随便做做得了。
381 点
376 ¥
发表于 2010-6-13 23:52 | 显示全部楼层
高级aV公房,频响20到100k,细节动态都一流,就是少一种味道。胆机指标低,耐听
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 01:30 | 显示全部楼层
胆味应该来自胆管丰富的谐波,而不应该是频带不宽的问题吧。如果说频响不宽指标低,就耐听,那样胆机、石机都好做了,输出变压器也就好做多了,,,,
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 01:36 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2010-6-13 19:26
与同期的 西德电視机比较,声音好了不少 . . . 只是在极大音量时,喇叭容易損壞。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 01:43 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 01:52 | 显示全部楼层
Futterman OTL-3
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 02:00 | 显示全部楼层
再来 . . .
留意帘栅!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 02:23 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2010-6-14 01:36
线细了,机械强度可能会有些影响,散热可能也会差点,不过我喜欢听轻音乐,爆朋的年龄已经过了,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 02:29 | 显示全部楼层
帘栅!30楼这个电路,3极管是呼用来保证中心点电压的吧?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 02:48 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2010-6-14 02:29
哪支三极管是 PL519 作三极接法 . . . . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 02:54 | 显示全部楼层
OTL 的设计基礎
http://www.tubecad.com/2007/11/blog0124.htm
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 08:59 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2010-6-14 02:48
30楼图上一左一右两只三极管,当然是右边那只了,左边那只常见,裂(倒)相用,右边那只那样用,我还没用过。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 16:15 | 显示全部楼层
OTL 的设计基礎
Gautau 发表于 2010-6-14 02:54
这个連接是对 MJ 發佈的线路作分析,須用4~10只6AS7 . . . . . .
令小弟想起在70年代时,香港有家公司用了10只/声道 6080 作OTL(其實為OCL,可是在胆机方面,即使为OCL设计,但仍会称其为OTL),推JBL 4111,比小弟的 Quad 405 还要快、清晰和通透!
用了 Quad 405 后,小弟的 211A 单端 和 推挽 便沒再用 - - 太慢了!
日本的设计并不太好,但勝在夠简单,樂声/松下也參照了 Futterman 生产了一款 OTL机。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 16:37 | 显示全部楼层
36# Gautau
樂声/松下 的 OTL . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 16:39 | 显示全部楼层
36# Gautau
樂声/松下 的 OTL . . .
1413331
Gautau 发表于 2010-6-14 16:37
上面的线路都是从这連接处取得,值得參攷。
http://www.tubetvr.com/otl.html
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-6-14 16:55 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2010-6-14 08:59
不錯!
Futterman 在生时多用 " 前饋 " 。 。。
而 Quad 405 更是 前饋 设计的表表者!
50 点
50 ¥
发表于 2010-6-15 21:38 | 显示全部楼层
计划中的EL86 OTL.链接在下面,请教GAUTAU兄因没有6N3P管用ECC管可否?如ECC81,82。http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-EL86/EL86.htm
GMT+8, 2025-12-16 12:10 , Processed in 0.125969 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
