2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 18:11 | 显示全部楼层
279# 试水
要有较高耐压吖
asus52max 发表于 2010-8-2 15:23
谢谢试水兄,手上没有思碧了,只有以下可换的电容
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 18:15 | 显示全部楼层
脚位不合适,要重新钻孔,头痛
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 18:31 | 显示全部楼层
另外R声道冷机时中点有150MV左右的偏移,不知是什么原因,L声道还有一点电流声要解决
1001 点
997 ¥
发表于 2010-8-2 18:50 | 显示全部楼层
150MV太高,又要折腾了,电流声真的不好搞,没有就好,如果真的有,我一般换电容试,你是怎样做的,教下我
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 19:08 | 显示全部楼层
asus52max 发表于 2010-8-2 18:50
电流声一般是接地不正确和牛的方向不对做成的,我机内的信号线只是双绞线,
R声道的就是耳朵紧贴余噪也是几不可闻。
1001 点
997 ¥
发表于 2010-8-2 19:16 | 显示全部楼层
285# csp
那我算走运了,我台小甲两声道与没开机一样,完全没声的,MJ的L声道都要离5CM左右才听到,R声道还好,完全无噪音,不然几百块的套件做出来,就不爽了~
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 19:47 | 显示全部楼层
285# csp
asus52max 发表于 2010-8-2 19:16
MJ与小甲边个好听?
1001 点
997 ¥
发表于 2010-8-2 20:05 | 显示全部楼层
287# csp
小甲可能是场管,声音好柔,自然舒服,MJ,得确清,劲,,低音特喜欢,都是自己满意的东东
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:06 | 显示全部楼层
这样说吧,3B我听几个小时都不累,MJ现在不行,噪声也是3B的好,低音比MJ宽松得多,量感也好点,下潜也深点,大音量时比MJ好,声底也要干净
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:11 | 显示全部楼层
3B只用了一对15000uf/63v的诺华电解滤波,单牛单组双电源供电
1001 点
997 ¥
发表于 2010-8-2 21:22 | 显示全部楼层
290# csp
我搞紧小甲,做双面PCB,,你也可以将3B重做PCB,可能的话,交换试试
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 21:29 | 显示全部楼层
3B的PCB不是我的,是伦音的,他已不出了,新版只出成品板,要价1300,比高文的还要贵
高文的要1200对,高仿的,淘宝上有
61 点
57 ¥
发表于 2010-8-2 21:35 | 显示全部楼层
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:01 | 显示全部楼层
已备好材料,今晚开始动手,希望能超过3B
969 点
642 ¥
发表于 2010-8-3 10:48 | 显示全部楼层
当初也想装伦音的拜事通,看到线路板做得不是很好,加上JM11032/33听说是很有特色的管子,所以选了土炮友的板子.
1270 点
1263 ¥
发表于 2010-8-3 11:11 | 显示全部楼层
音量电位器放得那么紧环牛,不会受干扰产生交流声的??
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 22:01 | 显示全部楼层
伦音的拜事通3B线路板真的是很山寨,但声音不错,有点胆味,很耐听
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:31 | 显示全部楼层
3B原理图,据说过不了仿真,好多高手的仿制以自激告终
3B-SST-SCH-1C(Oct02).pdf (170.51 KB, 下载次数: 110)
1001 点
997 ¥
发表于 2010-8-4 18:01 | 显示全部楼层
298# csp
有人重新开板就好,现在坛中制板高手好多
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 19:08 | 显示全部楼层
可惜我不会,不然也制出来玩下,一过最好是4B的
GMT+8, 2026-4-8 15:05 , Processed in 0.176978 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
