62 点
62 ¥
发表于 2010-7-2 10:11 | 显示全部楼层
厉害,学习
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 10:50 | 显示全部楼层
在一个设计良好的电路中,更换电容,音色确实有变化,但作用不会很大,如果你换电容,觉得你的系统进了一大步,只能说明你的电路有什么地方做得不平衡。个人认为用电容校音并非明智之举!你所说的补品36DX RIFA之类 ...
万健 发表于 2010-7-2 10:06
呵呵,如何电路好、工作点又佳、又懂得搭配、兼上一些补品,你说会如何?
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-2 12:08 | 显示全部楼层
你认为电容在每个频段表现都很好吗?越是平衡的线路,就越是需要合理地搭配元件。
线路定下来后,首先是有源器件的选取,然后是电容的选取,然后是线材的选取,一旦搭配不好,就会出现不平衡的问题。我在选电容时,也是首选斯碧,然后是化工,次之飞利浦,但是不会用很贵的,只是普通品而已。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-2 12:36 | 显示全部楼层
线路定下来后,首先是有源器件的选取,然后是电容的选取,然后是线材的选取,一旦搭配不好,就会出现不平衡的问题。我在选电容时 ...
liyuan-sh 发表于 2010-7-2 12:08
不同意这个见解!所谓线路定了,有源器件就定了,不但型号定下来了,放大倍数都应该确定了。线路不只是一个架构,线路应该是配合元件设计的,它的工作点选取,元件的参数都十分关键!至于电容和线材的选择只是音色问题,可以有很多办法去调节,呵呵,当然也包括用天价电容!用了它对线路的性能其实改善并不大。个人观点,仅供参考。
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-2 13:07 | 显示全部楼层
不同意这个见解!所谓线路定了,有源器件就定了,不但型号定下来了,放大倍数都应该确定了。线路不只是一个架构,线路应该是配合元件设计的,它的工作点选取,元件的参数都十分关键!至于电容和线材的选择只是音色 ...
万健 发表于 2010-7-2 12:36
为什么线路定了,有源器件就要确定呢?不同的管子有不同的音色,一个位置没有最合适的元件,不同的选择有不同的效果,电容也是,斯碧电容中频独有的密度,味道,为何其他电容没有呢?当然,器材不够好时,连换条线也听不出。
我并不是要大家用贵的元件,只是说不同的元件有不同的个性,如何去搭配,也没有一个公式可以去循,完全是靠耳朵听来判断。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-2 13:31 | 显示全部楼层
线路是根据元件设计的,设计一个线路的目的要达到什么的性能首先就要规划好,你换一个不同型号的元件上去,性能可能就变化很大,甚至冒烟了。论坛有位大侠喜欢仿真,你看他换管子做的仿真就知道了,呵呵!
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-2 13:58 | 显示全部楼层
万健 发表于 2010-7-2 13:31
仿真是产品设计的初期阶段,仪器调试是产品制作的中期阶段,最后的微调则要靠耳朵听了。
信号线用怪兽和晾衣架,仿真可能没区别,听起来就是不一样啊!
换不同型号的管子,参数肯定要调整,100欧的电阻可能要换120欧,但是电路没有改变吧。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-2 14:14 | 显示全部楼层
527# liyuan-sh
如此说来应该建议放大器的厂家推荐最佳的线材搭配或者干脆用最佳搭配的线材捆绑销售,以使其放大器发挥的最好,放大器厂家忽视这一块失策了。
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-2 15:15 | 显示全部楼层
527# liyuan-sh
ch639827608 发表于 2010-7-2 14:14
所以线材厂家看到了商机。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-2 16:09 | 显示全部楼层
换不同型号的管子,参数肯定要调整,100欧的电阻可能要换1 ...
liyuan-sh 发表于 2010-7-2 13:58
管子型号换了,电阻参数也换了,电路的性能肯定不可能一样了,画成电路图后,你看一下,未必还是一个电路啊!只是结构相同而已。
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-2 16:17 | 显示全部楼层
万健 发表于 2010-7-2 16:09
我认为结构相同就是同一个电路,有些地方的电阻和电容值要反复调整,但是我认为电路没变。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-2 19:21 | 显示全部楼层
我举个例子:下图是一个标准耳放电路,输出管用K214 J77,按你527楼的说法,我换管,我把输出管换K1058 J162,再调整VR101让它正常工作,你认为它们还是一个电路吗?它可以推喇叭,地道的一个功放电路了,虽然电路结构并没改变。
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-2 20:49 | 显示全部楼层
用K214 J77就不能推喇叭了吗?只是功率小点。就算是用TDA2822,也可以称之为功放啊!
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-2 21:03 | 显示全部楼层
这个问题没什么好讨论的,大家看法不同而已。
我始终认为,最终的声音取决于一些细微处的调校,而名机和仿制机的区别也就是差这一点点。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-2 22:15 | 显示全部楼层
529# liyuan-sh
所以线材厂家看到了商机。
这是事实,和保健品商家做“脑白金”抓住市场商机一样,虽然医院药房不准卖“脑白金”,知道的人也知道所谓“脑白金”实质是褪黑素,转时差比较困难者服用会有些帮助安眠作用,套上“脑白金”名字后价格翻上百倍,也总还会有人买。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-3 06:40 | 显示全部楼层
liyuan-sh 发表于 2010-7-2 20:49
你还能叫它是同一电路,我也无话可说,呵呵!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 20:12 | 显示全部楼层
527# liyuan-sh
有些高端功放是配有高档电源线或推荐搭配某电源线的,确有此事。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 20:13 | 显示全部楼层
liyuan-sh 发表于 2010-7-2 21:03
李兄已经深谙此道了
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 20:15 | 显示全部楼层
线路既可以根据元件设计,也可以设计好后换用别的元件并校调一下,都行
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-7-4 20:47 | 显示全部楼层
果然文学功底深厚啊
GMT+8, 2026-3-30 22:57 , Processed in 0.140749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
