359 点
364 ¥
发表于 2010-7-1 13:19 | 显示全部楼层
看着油翁的后级,摸摸自己的口袋。
哎!!!!!!!!!!!!!!!
只能在一旁流口水了。
不管怎样,顶顶再说了。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-1 13:32 | 显示全部楼层
虽然经典,但还有一些独到之处的。
所有走线全部圆弧形,可以减少信号损失,减少EMI干扰,声音温暖有致。其他如强弱信号分离、大小电流区别、走线最短等规则自不必说。
卖油翁 发表于 2010-7-1 12:03
线路经典,油翁画PCB虽然有独到之处,也不见得超过厂机直刻,这个甲胺磷只怕是毒不死人的那种,呵呵!
业余侠客 当前在线
甲醇过隆
465 点
464 ¥
发表于 2010-7-1 13:56 | 显示全部楼层
来学习一下,油翁能说下偏置电路那两颗下地的电阻的原理吗?阻值确定为多少才合适?
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:52 | 显示全部楼层
1438186
再传一次文件
Biglee_163 发表于 2010-7-1 12:48
方方的走线,不行哦
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:57 | 显示全部楼层
纯甲 发表于 2010-7-1 13:56
是电压级的负载电阻,作用是降低本级增益,但会同时降低电流级的输入阻抗,太低不行,起码要20K以上,但电压级开环增益不能太高,故不应大于47K。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 16:00 | 显示全部楼层
万健 发表于 2010-7-1 13:32
厂机一堆飞线,你也直刻?厂机用垃圾电容放不下补品,你也直刻?厂机的线路布局如方块砖,你也直刻?
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-1 16:31 | 显示全部楼层
支持油翁!
    PCB设计不留缺陷就行,不必迷信厂机,DIY玩的就是自在。
    国内厂机很多也是抄板的,有自己设计思想的不多。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2010-7-1 17:39 | 显示全部楼层
504# 卖油翁
圆的暂时还没有学会{:3_84:}
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-1 18:17 | 显示全部楼层
473# 卖油翁
阁下这孔雀绿用场管和BJT作输出,效果稍有不同。
推动管都是BJT
推动管都是BJT
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-7-1 19:19 | 显示全部楼层
音频的功放都没有必要走弧形的,,,
什么干扰,辐射都是胡扯。
看看人家的demo板是怎样的吧?
上面走的可是2.4G的信号哦。
359 点
364 ¥
发表于 2010-7-1 19:21 | 显示全部楼层
音频的功放都没有必要走弧形的,,,
什么干扰,辐射都是胡扯。
看看人家的demo板是怎样的吧?
上面走的可是2.4G的信号哦。
lter15 发表于 2010-7-1 19:19
2.4G,旁边一大片的地线,有干扰都被吸收了
亦在 HI - FI 下效命
799 点
801 ¥
发表于 2010-7-1 20:34 | 显示全部楼层
后面放大部分用场管如何
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-1 20:59 | 显示全部楼层
推动管和功率管用MOS。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2010-7-1 21:27 | 显示全部楼层
用那么多的150/63V的轴向,外面好像很难找啊!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-2 06:48 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2010-7-1 16:00
单面板才飞线,胆机都搭棚,也没听说有什么干扰,对于音频只有20K的频率,过于去强调布线,不过是哗众取宠!当然地线等一些普通的规则还是要遵守的。
至于补品电容更离谱了,请问哪些是补品?贵的就是吗?贵丰 FM等高端机,不过也就是普通你吃糠,不见得装不下。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 08:19 | 显示全部楼层
推动管和功率管用MOS。
ch639827608 发表于 2010-7-1 20:59
谢谢,仿真结果比以前好很多了,用的是三级达林顿,后面二级支持GDS脚位的场管,G极电阻也安排有,完全可以偿试的。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 08:21 | 显示全部楼层
音频的功放都没有必要走弧形的,,,
什么干扰,辐射都是胡扯。
看看人家的demo板是怎样的吧?
上面走的可是2.4G的信号哦。
安知改弧线后效果会不会更好一些?我信的是实际效果,鹤顶红的试验板是直线,正式板是弧线,效果有区别。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 08:24 | 显示全部楼层
阿四 发表于 2010-7-1 21:27
68UF的容易找,我也找了几天
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 08:26 | 显示全部楼层
至于补品电容更离谱了,请问哪些是补品?贵的就是吗?贵丰 FM ...
万健 发表于 2010-7-2 06:48
撇开声音靓不靓不说,普通品价低,用价低的东西卖天价,你佩服并认可,我则无视,迥然两种态度!
用你吃糠和松下等电解,不是因为他们靓,是因为便宜,以及供货的稳定性、持续性。而补品,要么贵(如M-CAP),要么稀有(如思碧36DX),要么难以持续(如Blackgate)。
呵呵,揭开厂家的老底了
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-2 10:06 | 显示全部楼层
用你吃糠和松下等电解,不是因为他们靓,是因为便宜,以及供货的稳定性、持续性。而补品,要么贵(如M-CAP), ...
卖油翁 发表于 2010-7-2 08:26
在一个设计良好的电路中,更换电容,音色确实有变化,但作用不会很大,如果你换电容,觉得你的系统进了一大步,只能说明你的电路有什么地方做得不平衡。个人认为用电容校音并非明智之举!你所说的补品36DX RIFA之类的老电容我都有,个人觉得它们的确有独特的音色,但还不如10几元的ELNA 你吃糠全新电容声音健康,年岁大的电容比新电容缺少了阳刚之气!
GMT+8, 2026-3-30 22:50 , Processed in 0.151033 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
