[胆机制作] 我的丑E88cc前级。。。
[复制链接] 查看: 33642|回复: 151
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 09:25 | 显示全部楼层
本机所用电阻大部份是国产军工大红袍电阻,配对误差尽量控制在1%以内,由于所用电阻较少,完全可以做到在数字表上第二三位数的读数相差不大也不难,如用其它电阻,要用质量好的金属膜电阻,质量稍好一些就可,有些电阻特别贵,七八元十几元一颗,要知道电阻是非线性原件,过于用好只会浪费金钱!屏级电阻及阴极电阻注意功率余量,保证长时间开机不发热为好!尽量利用电阻的引脚焊接到管座上去,特别是栅极电阻及阴极电阻,不要另外拖线焊接,否则极易感染噪声!非要拖线的。不要让它们平行走线,栅极上慎用碳值电阻,虽其声音较为温暖,但噪声较大!交流供电的灯丝要紧密铰合起来防止交变电磁场向外辐射并让它远离栅极,这点小措施。不但可以提高信燥比,更好的适应CD机音源的要求,起码不会因音量开大听到交流声而不舒服,又可省去两套灯丝整流滤波稳压电路的费用,还避免了直流供电会使灯丝一端加速老化,直流供电声音不如交流供电好听的弊端。输入输出及音量电位器的信号引线,要用网状编织的屏蔽线,屏蔽层一端接地!音量电位器使用的是250K的带等响抽头的,加用简单的分频网络,即使小音量听音时,低音和高音也可得到相应的提升。
951 点
914 ¥
发表于 2010-6-24 12:56 | 显示全部楼层
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 14:07 | 显示全部楼层
这样焊接 焊锡容易流到电位器里面!!
曾经杯具了一个原装ALPS
63321017 发表于 2010-6-24 12:56
是的,一定要小心!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 14:13 | 显示全部楼层
我计算了一下,第一级电流约1.5mA;第二级电流约1.7mA。第一二级合起来增益已有20dB左右,所以,动态是不成问题的。第三级并联,好处是比单只三级管内阻更低,灵敏度更高,对弱信号的放大能力更强,电流也更大,这就使它有更好的输出能力而使动态大,低频控制力不错。所使用的进口胆,两个三级管一致行还行,不会有不同步的忧虑。为了减少两胆的一致性引起的问题,和避免高频自激,在栅极上串了一颗1K的电阻。第二级和第三级采用直接耦合,它可使频响更宽,也可减少耦合电容所造成的相位失真。此级由第二级和第三级阴极电阻一起来确定工作点,此级电流为7mA左右,带负载能力比第二级强。由以上可以看出,该前级原设计者的功力深厚。线路中加了少许的大环路负反馈,可使频响更宽,失真小,工作稳定,又不会音响动态,整机增益约为26dB,算是高增益前级了,可直驱后级。这些只是个人的看法,不一定就是正确的!
底面图
底面图
细节图
细节图
细节图
细节图
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2010-6-24 14:14 | 显示全部楼层
手工不错,楼主的焊锡丝和我的一样
213 点
266 ¥
发表于 2010-6-24 16:43 | 显示全部楼层
44# Othman
同意您的说法,很有同感.
213 点
266 ¥
发表于 2010-6-24 16:48 | 显示全部楼层
支持实作派,动手者必成正果,努力学习,精益求精.
1923 点
1963 ¥
发表于 2010-6-24 16:58 | 显示全部楼层
做的不错,声音一定很好
做人要诚实
214 点
390 ¥
发表于 2010-6-25 12:15 | 显示全部楼层
很值得学习
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-6-25 12:39 | 显示全部楼层
老兄做机很严谨,很有学习参考价值。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 16:37 | 显示全部楼层
谢谢以上各位!一起交流学习,我有何种想法和体会,就发上来!大家有什么建议也说出来。
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2010-6-25 16:42 | 显示全部楼层
手工不错啊
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2010-6-25 16:46 | 显示全部楼层
的确值得我学习啊。好久我也弄一弄蛋机玩玩
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-6-26 12:29 | 显示全部楼层
漂亮
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:10 | 显示全部楼层
谢谢以上二位!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:33 | 显示全部楼层
原机负反馈电容和输出电容是串联的,把它分出独立出来只是为了方便调试,也可以减少这两个电容因相互牵扯所造成的调试困能。关于大环路负反馈电阻,要根据音量电位器的阻值而定,本人用得是250K的,用到27K比较合适,用大了整机增益会会变高,反之会降低,要根据个人的听音环境,条件和喜好......等等而定,找出自己的合适的电阻的最佳数值来,这只电阻对音质影响较大,最好用上上好的电阻。负反馈电容的品质也同样重要!以下是自制的电源部份与放大部份的航插连接电缆。
自制电缆
自制电缆
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 14:23 | 显示全部楼层
今早把音量电位器的等响网络去掉,音色变得顺滑了些。
774 点
759 ¥
发表于 2010-7-31 14:31 | 显示全部楼层
这论坛里的人都喜欢话反着说,
652 点
519 ¥
发表于 2010-7-31 17:19 | 显示全部楼层
599 点
579 ¥
发表于 2010-7-31 17:35 | 显示全部楼层
漂亮!!赞!!
