[胆机制作] 我的丑E88cc前级。。。
[复制链接] 查看: 33629|回复: 151
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:19 | 显示全部楼层
我很支持实作派,肯动手者终必成正果,继续努力精益求精~
fung668 发表于 2010-6-15 22:06
再次谢谢版主!我会努力的!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:22 | 显示全部楼层
万用表的读数太逗了!
microzhou 发表于 2010-6-15 18:05
的确很逗!我之所以称之为丑前级!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:58 | 显示全部楼层
现在我说一下我为什么把音量电位器后置?因我唯一的音源就是CD机,我想让它毫无修饰的进入第一级管子进行放大;其优点是能轻松地从CD机输出信号中捕获到微弱的信号和音乐细节,即使在播放内容丰富,变化强烈的交响乐时,前级也能从容应答,表现出良好的音场和细致的解析力。电位器后置还避免了在输入端就降低信号电平的幅度,这对胆机信噪比的提高会带来很大的好处。电位器后置还会使输入级直接处于高电平放大的状态,在同样的条件下最容易表现出胆机的特有音质。不知我说的对不?
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 09:36 | 显示全部楼层
有人吗?
272 点
292 ¥
发表于 2010-6-17 10:09 | 显示全部楼层
兄弟现在是用什么管子??
119 点
119 ¥
昨天听音5,6小时。发现放大级及阴极输出级用管同时使用SIEMENS金脚E88cc时,解析力好了过头了,放人声过度处理过的碟片时,齿音过重!反复搭配手里的管子,效果最好的搭配是:SIEMENS在前,SYLVAINA6922在后时效果最 ...
Othman 发表于 2010-6-14 11:53
此话非常正确!赞同,  这个电路就就是ARC的SP10电路! 我的搭配也是西门子金脚在后 USA 6922在前!
这电路高低频都比较有特色  输出电容应该用10UF并0.1UF 这样下潜深度才够!
这个电路 声音表现就是 实在太通透 高频有点冲过头 如果音箱分频点不好的 就是齿音比较重!E88C 6DJ8 6922这类的管子声音表现就是这样的啦 哈哈 特别是高电压大
电流的电路! 哈哈 不过听一些交响曲啊 动态大的歌曲还是比较好听的! 听来听去 最终我又听回我的JP200听人声!
我的前级比较多 所以经常交换的听 MTS  CAT SP10 JP200...... 听音乐也是一种享受!
119 点
119 ¥
发表于 2010-6-17 10:13 | 显示全部楼层
声明:以上这些只是我个的装机过程和自己所听到声音的感受以及个人的一些观点!不一定就是正确的!有不同观点很正常!请明确表达出来,一起来学习!如把精力花在用什么样的方式来挖苦,讽刺别人!还不如把精力放在怎样 ...
Othman 发表于 2010-6-15 11:52
你的听觉 和我差不多!你的听力应该是正确的!我也邀请很多朋友来家中试听过这个电路 大家的听觉都一致
所以我认为你不是在吹水!我们一样大实话!
杀机取胆
748 点
731 ¥
发表于 2010-6-17 10:22 | 显示全部楼层
真的不错
272 点
292 ¥
发表于 2010-6-17 10:30 | 显示全部楼层
上个稳压线路吧
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 12:03 | 显示全部楼层
兄弟现在是用什么管子??
大灯胆 发表于 2010-6-17 10:09
老兄,我现在用的是西门子金脚E88cc在前,喜万年6922在后,我觉得这样的搭配,听什么类型的音乐都不错!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 12:08 | 显示全部楼层
这个电路 声音表现就是 实在 ...
泉林音响 发表于 2010-6-17 10:09
老兄!你好! 请你把E88Ccc放在前,6922放在后,听一下,把你的感觉说一下,行吗?
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 12:09 | 显示全部楼层
上个稳压线路吧
大灯胆 发表于 2010-6-17 10:30
好的!前面的电源部份的主滤波电解电容的容量标注有误,150uF450V应为120uF450V,特此更正!正确的电源部份电路图如下:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 12:14 | 显示全部楼层
这是我把输入电容换成1K的电阻,输入级的栅极电阻360K的换成150K的的内部图:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 12:18 | 显示全部楼层
真的不错
503 发表于 2010-6-17 10:22
谢谢!一同分享!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 13:34 | 显示全部楼层
我觉得:无论是做前级还是做后级,做好电源部份是出好声的必备条件!用心的人可能会发现,在稍微修改一下原件的数值,输出电压的调整范围还可加大,已适应不同的线路,分体前级电源的好处就是:每做一台前级,就不需要重复把钱投资在电源部分,这样就可把省下的钱用于上其它地方,如滤波电容等上!我现在用的主滤波电容是全新的红宝石120uF450V的长脚电解电容,因后面有电压调整及稳压管,此电容容量不宜过小,要在100uF--220uF之间来取舍,它们的作用除了滤波之外,还有一个作用就是升压的作用,电压升的高些,稳压的效果就好些,请注意这只电容的质量,因它们关系到中频的密度,低频是否绝实有力,如有条件应选用全新的品种!二手电容怕电解液干枯,漏电,质量没用保证!慎用!而新品中欧美产品要好于日本产品,我这次用红宝石是因我手里有现成的,用下来感觉还可以,输出电容为全新的10uF400V的EC电容,该电容是有正负级之分的,安装时请注意,以免影响音效!它的容量可根基自己的喜好来调整,一般来说,无极的电容速度快,解析力高,不同牌子的声音表现也不同!用油浸电容声音甜润,用优质电解也可,容量不要大于20uF左右,否则低频容易失去线条,低音混浊,容量太小时解析力高,声音偏薄,容量要根基自的情况而定不能一概而论。这些只是我个人原来做机的经验。
全新EC电容
全新EC电容
全新长脚红宝石电解电容
全新长脚红宝石电解电容
119 点
119 ¥
发表于 2010-6-17 13:56 | 显示全部楼层
Othman 发表于 2010-6-17 12:08
已经有调换过 胆味比较淡!(个人感觉) 用俄罗斯的6922放在前面E88CC放后面适合我的口味!
总体来讲这个电路的架构就是通透 清爽型的声音,可和CAT那些电路声音有相似的地方! 可能是
美国的机子电路都一个味道吧!哈哈
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 19:37 | 显示全部楼层
美国的机子电路都一个 ...
泉林音响 发表于 2010-6-17 13:56
谢谢!稍后再搭配管子,仔细听听看。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 19:51 | 显示全部楼层
昨晚球赛后反复细听大卫-缪雍专辑的第一首歌。他那独特的嗓音!当E88cc在前,6922在后,声音要直白些,反之则圆润些。
586 点
533 ¥
发表于 2010-6-19 22:40 | 显示全部楼层
老兄是细心之人,值得我们学习!!!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:19 | 显示全部楼层
老兄是细心之人,值得我们学习!!!
hhhddw 发表于 2010-6-19 22:40
谢谢!一起学习!
