63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 16:52 | 显示全部楼层
顶上去
577 点
512 ¥
发表于 2010-6-12 17:01 | 显示全部楼层
同问,发现交换一下输入的零线和火线次级就没那么厉害的感应电了,通不通电一样 为什么?
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-12 19:47 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 20:03 | 显示全部楼层
你万用表接的地是什么地?人与机壳形成的回路是机壳通过人到地板。因此万用表测量应该是机壳与地板之间。
如果只是交互了输入的变压器端,可以肯定另一端有漏电,一般情况下拔开电源插头,用高阻档量零线和火 ...
puma88 发表于 2010-6-12 19:47
是这样的,我一端接机壳,一端接地板
我按你说的,且万用表20M电阻档,量零和火与机箱的电阻都为无穷大
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-12 21:06 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 02:35 | 显示全部楼层
那初步应该没有问题(欧姆表更准确点)。但如果有手麻,你用一端接机壳,一端接地板测不到电压是不应该的。简单点可以用测电笔看。
puma88 发表于 2010-6-12 21:06
测得到电压的哦。是AC十几V,电笔也量过,有电
拆破烂的
261 点
255 ¥
发表于 2010-6-19 10:40 | 显示全部楼层
请问 楼主哪儿的?
1034 点
1055 ¥
发表于 2011-8-4 23:16 | 显示全部楼层
回复 1# titanrevival
    问题解决了没
GMT+8, 2026-5-10 10:17 , Processed in 0.160929 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
