63 点
63 ¥
发表于 2010-6-11 01:39 | 显示全部楼层
买了一台功放,LM3886的成品机,机器虽是三眼插座,但是插座地线为悬空。
在通电后手摸机壳,有手麻的感觉,万用表量下来有AC约11V(AC档,红笔单端接触机壳测量),关机(电源线仍在,开关断开)后消除。 (在网上查资料,发现一个办法,调换交流两组线,调换后,开机没有手麻的感觉了,但关机有了,关机量下来有AC约11V。看来问题没有解决。)
手麻的感觉比较难描述,大概是这样的:手轻轻碰的时候麻(电笔亮),用力按下,就不麻了(电笔灭),可能我变成接地线了。
接上音源,如果是IPOD(电池供电) ,情况依旧。
接上CD音源(8眼插,无地线,设备型号:先峰989),没有手麻的感觉了。
我手工搭地线到机壳,麻的感觉没有了。
想问:
1.这样算安全吗?
2.如果不安全,接地最好的办法是从插座地线引线到机内的RCA输入地吗?
3.为什么我的CD音源没有地线,确能做到将此电消除呢?而且我发现我的另一成品功放(马兰士SR7500)也是没有地线的,虽然是三眼插,但插座只有两个脚。 他们怎么做到没有接地线的情况下,消除这种现像的呢? 隔离电源?
请高手帮助,非常感谢。
请接着看这
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
刚刚重新把变压器的220V输入(两根红线),相互交换插座上的焊接位置。   现在已经基本不手麻了,量出来是AC2V。  这样算安全了吗?  不知道对音质(比如说相位)有没有影响?   现在这样接后,变压器输出0端量出来(万用表一端接触,另一端放地上)是AC2V不到,原来输出没有交换前,有十几V。 变压器的正确用法有没有人普及我一下?(原来只知道交流不分正负)谢谢。
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2010-6-11 01:51 | 显示全部楼层
变压器绝缘不好
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 01:57 | 显示全部楼层
变压器绝缘不好
陈老总 发表于 2010-6-11 01:51
换牛? 还是有什么改进的方法吗?
对变压器工作原理不懂
接线柱为三个接线端子。
刚量了一下,变压器输出三个脚(接板子的脚)在没有通电情况下,用万用表量通断是都互相通的。 通电后,接线柱中间(应该是地吧)与两边的电压分别为28V(与标称相同),通电情况下这时候再量通断,中间与两边是间歇性的通断(现像为万用表蜂鸣器滴-滴的快速鸣叫)。正常是这样吗?
我在没有接变压器线到接线柱的情况下,接线柱中间的脚与我的机箱是导通的。  当在接好线后,再量机箱与接线柱两边的通断,就是上面说的间歇性的通断。 (我想这也可能是机箱带电的原因)
上述能说明是变压器漏电引起的问题吗?
如何解决呢?
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 02:48 | 显示全部楼层
有高手帮着详细说一下吗
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-6-11 03:02 | 显示全部楼层
是变压器的绝缘不好,交流电漏出来了,机箱接地可以解决,
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 03:07 | 显示全部楼层
jxldz 发表于 2010-6-11 03:02
我量得RCA外壳与机壳是导通的,是按网上说的,电源插座地线端直接接RCA吗?还是直接接机壳?
另外我接了后,试了一下,在没有开音乐的时候,电流声比没有接地大。接地会对音质有影响? 怎么解决比较好呢?
18 点
18 ¥
发表于 2010-6-11 09:40 | 显示全部楼层
电流声比没有接地大,那可能是接地点不对。或都有可能双接地了。找一点合适的接点就可以了
512 点
502 ¥
发表于 2010-6-11 10:05 | 显示全部楼层
titanrevival 发表于 2010-6-11 03:07
插座的地不能悬空,要接到机壳上。
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 17:11 | 显示全部楼层
插座的地不能悬空,要接到机壳上。
吃死 发表于 2010-6-11 10:05
请问这是牛的质量问题?还是机箱设计问题?
接地是接RCA的地吗?(RCA地与机箱目前是导通的)
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 17:16 | 显示全部楼层
exp3502 发表于 2010-6-11 09:40
可能我没有说清楚,他这个机箱设计的左声道输出靠近电源线走线,左边的电流声大一些。一接地,电流声变得更大了。
67
2172 点
2154 ¥
发表于 2010-6-11 17:51 | 显示全部楼层
最好接地,安全考虑
512 点
502 ¥
发表于 2010-6-11 18:06 | 显示全部楼层
titanrevival 发表于 2010-6-11 17:11
RCA一般要与机箱绝缘。你可以参考这个帖子:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ghlight=&page=1
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-11 18:54 | 显示全部楼层
君上
306 点
306 ¥
发表于 2010-6-11 23:52 | 显示全部楼层
换牛? 还是有什么改进的方法吗?
对变压器工作原理不懂
接线柱为三个接线端子。
刚量了一下,变压器输出三个脚(接板子的脚)在没有通电情况下,用万用表量通断是都互相通的。 通电后,接线柱中间(应该是地吧 ...
titanrevival 发表于 2010-6-11 01:57
楼主大哥级人物,通电用二极管档量!!!
君上
306 点
306 ¥
发表于 2010-6-11 23:57 | 显示全部楼层
手麻是静电或者感应电再者可能楼主的线材有裸线了碰到外壳,三眼插地线接机箱某一点,再把RCA和电源地也接这一点接地公共点
君上
306 点
306 ¥
发表于 2010-6-12 00:00 | 显示全部楼层
再不然是变压器漏电了
君上
306 点
306 ¥
发表于 2010-6-12 00:02 | 显示全部楼层
一般RCA地是两个声道的地与机箱绝缘,然后分别各串一22Ω/2W电阻到机箱的公共接地点
1303 点
1249 ¥
发表于 2010-6-12 00:21 | 显示全部楼层
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 02:34 | 显示全部楼层
1、检查开关处是否是单线开关(只关断一条线);
2、检查输入交流到变压器端是否有绝缘不够,特别检查保险座、电源座等等接口处;
   如果是单线开关,其他地方没用绝缘不妥,就是变压器严重漏电,很危险(如果是 ...
puma88 发表于 2010-6-11 18:54
请看,这是否就是单线开关,安全吗?
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 06:01 | 显示全部楼层
20# titanrevival
