[基础知识] 关于倒相音箱的开孔位置
[复制链接] 查看: 3360|回复: 8
187
桦彬
1117 点
1102 ¥
发表于 2010-6-10 18:31 | 显示全部楼层
这个位置该由什么决定呢?怎么很多是开在后面,而一些是开在前面的,而有的只开了一个,而一些开了几个
187
桦彬
1117 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:45 | 显示全部楼层
这问题是不是深奥了?
464 点
455 ¥
发表于 2010-6-10 20:12 | 显示全部楼层
开前面开后面是一样的 !只是对箱子的摆位有不同的要求,开在后面的,箱子不能离墙太近
464 点
455 ¥
发表于 2010-6-10 20:17 | 显示全部楼层
至于一个和几个的,几个细的的把截面积相加和一个粗的是一样的效果
464 点
455 ¥
发表于 2010-6-10 20:19 | 显示全部楼层
如果是你自己做箱子,倒相孔的开口位置还是有些要求的 !
174 点
171 ¥
发表于 2010-6-10 20:32 | 显示全部楼层
开侧面的吧
187
桦彬
1117 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 21:11 | 显示全部楼层
zer0 发表于 2010-6-10 20:19
有什么要求?
464 点
455 ¥
发表于 2010-6-10 21:41 | 显示全部楼层
其实要是自己做箱子,还有很多东西要学的,就这点根本是不够的 !先给你看看这个截图吧!一点点而已 7# CHINESS
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-6-10 21:42 | 显示全部楼层
这个问题我懒的说,楼主自己搜帖子
