[基础知识] 7294功放板问题
[复制链接] 查看: 5331|回复: 21
1168 点
1154 ¥
发表于 2010-6-7 09:48 | 显示全部楼层
各位你们好!我的7294功放板开机推4寸的全频喇叭大概1个小时左右,板子的散热片就很热,甚至烫手,请问板子会不会烧掉,我很担心,请各位高手指点,在此感谢!看看图片 P6072145.jpg
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2010-6-7 09:55 | 显示全部楼层
散热 稍微有点薄,并且叶片有些少,你的电压是多高的 ?
如果电压稍高,建议换个散热,另外稍微离牛远一些。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-7 09:56 | 显示全部楼层
這個散熱.看來小了一點.工作時間長.還是加把風扇.聽的放心一點
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:01 | 显示全部楼层
fassada 发表于 2010-6-7 09:55
你好,变压器:100VA  输入 20V-OV-20V
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-7 10:02 | 显示全部楼层
在布局上.可能可以好一點.何解不用散熱器分隔開火牛及電路板之間??
後者的布局.音染可能比較小點
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:04 | 显示全部楼层
kcwong 发表于 2010-6-7 09:56
你好!如果加风扇,风扇的电源怎么供给,我不懂
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-7 10:14 | 显示全部楼层
6# liyonganh
沒找到合適電壓風扇.就加只小牛.問題不大.或把散熱器加大.
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:28 | 显示全部楼层
6# liyonganh
kcwong 发表于 2010-6-7 10:14
非常谢谢!
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2010-6-7 10:30 | 显示全部楼层
那你这电压不算高啊,就算你家240V,20V出来7294也受的了呢   换个大一点的散热片吧。
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:31 | 显示全部楼层
fassada 发表于 2010-6-7 10:30
感谢你了,谢谢各位
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:33 | 显示全部楼层
换散热片也麻烦,把功放盖子打开用家用电风扇对着吹也行吧?
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:34 | 显示全部楼层
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-6-7 11:01 | 显示全部楼层
當然可以啦.問題是一次性麻煩.與永久性麻煩的選擇而已
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2010-6-7 11:06 | 显示全部楼层
liyonganh 发表于 2010-6-7 10:34
行是行 但是意义不大啊 ,你找个电脑的风扇,我不知道你的散热片是多高的 ,估计找个6~8CM的风扇就行,几元一个很便宜,一般这么大的风扇都是12V的 简单一点不要什么温控了,7806稳压接到一个电容上去 基本没有什么声音,不影响你听音乐。
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-9 08:18 | 显示全部楼层
行是行 但是意义不大啊 ,你找个电脑的风扇,我不知道你的散热片是多高的 ,估计找个6~8CM的风扇就行,几元一个很便宜,一般这么大的风扇都是12V的 简单一点不要什么温控了,7806稳压接到一个电容上去 基本没有 ...
fassada 发表于 2010-6-7 11:06
非常感谢
25 点
25 ¥
发表于 2010-6-9 10:44 | 显示全部楼层
楼上的方法可行,要是机箱高度够最好是安装8CM的电脑用无刷轴流风扇,可降低电压使用,比如用5V--8V,就能在很小的噪音下得到合适的风量,我用的取电法是在环牛上另用细漆包线绕数圈来获得,,好处是干扰最小,电压高低随意,不用三端稳压增加内耗,环牛很好绕,匝数可数一下次级就能算出来
60 点
56 ¥
发表于 2010-6-9 11:26 | 显示全部楼层
散热片太小啦
722 点
722 ¥
发表于 2010-6-9 12:43 | 显示全部楼层
LZ换散热器就行了
874 点
815 ¥
发表于 2010-6-9 12:58 | 显示全部楼层
楼主来错地方了
1168 点
1154 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:23 | 显示全部楼层
楼主来错地方了
老友中度发烧 发表于 2010-6-9 12:58
该去哪里呢
