5 点
5 ¥
发表于 2010-6-7 08:20 | 显示全部楼层
5.25寸低音杂牌   测的参数是
RE  4.762
QMS   3.956
QES    1.629
QTS     1.154
FS    55HZ
VAS       9.999
做了箱子低音浑浊不清,箱体做的是  28.3 *16  *25.2        是箱体设计问题还是音元问题??
368 点
89 ¥
发表于 2010-6-7 08:31 | 显示全部楼层
874 点
815 ¥
发表于 2010-6-7 10:52 | 显示全部楼层
你的容积是11.3升,比推荐容积10升稍大,而且尺寸比例不对,可能造成箱内聚波!
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2010-6-7 11:22 | 显示全部楼层
在箱子里面加几块砖试试,可能是箱体太大了,慢慢调。。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 18:07 | 显示全部楼层
3# 老友中度发烧
谢谢你的意见但我也做过个8。3升的,可是也是很闷、很浑  是不是单元品质问题,请帮看一下上边是测的单元参数, 在箱体高和宽不变的情况下深度是多少这个箱子驻波小一些     28.3*16有面板一不能改     倒相管长是7cm 直径是3.5cm
874 点
815 ¥
发表于 2010-6-9 12:33 | 显示全部楼层
一个杂牌低音,不该害你这样折腾啊,重新买一对吧.
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-6-9 15:12 | 显示全部楼层
5.25寸低音杂牌   测的参数是
RE  4.762
QMS   3.956
QES    1.629
QTS     1.154
FS    55HZ
QES  =  1.629 太可怕了,估计是喇叭磁场太弱造成的,垃圾喇叭
130
1612 点
590 ¥
发表于 2010-6-9 17:03 | 显示全部楼层
兄弟也太会折腾了.......不值啊!
没有摆不平的炮
439 点
437 ¥
发表于 2010-6-9 17:05 | 显示全部楼层
假低音,做好了也类似于多媒体的炮,轰轰的
370 点
289 ¥
发表于 2010-6-9 18:15 | 显示全部楼层
QTS     1.154
太大,我想不论怎样设计箱体,低音都会浑浊,只有在电路上下功夫了。或者当中音用!
