69 点
69 ¥
发表于 2010-6-6 16:24 | 显示全部楼层
漂亮
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-6-6 18:47 | 显示全部楼层
怎么不仿这个,西雅士网站有祥细资料,还可省了箱体设计过程。。。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-6-6 21:28 | 显示全部楼层
我也想这样搭配 呵呵!先学习
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2010-6-6 21:31 | 显示全部楼层
22# 胜德茶艺
贴个连接地址
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2010-6-6 21:35 | 显示全部楼层
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-6-6 22:23 | 显示全部楼层
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2010-6-7 03:05 | 显示全部楼层
原厂那个套件的箱体容积就是喇叭的等效容积,完全可以改小,或者说可以和论坛箱子差不多的容积,应该是没有什么问题的,就是不知道这样一改,原厂的那个分频器是否合适了。
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-6-7 07:20 | 显示全部楼层
这里面已经写得很清楚了,“The important thing to remember when you are building this, is to keep the baffle width and internal volume of the original enclosure. (当你准备自己制作这个音箱的箱体时,必须记住的重要的事情是保持面板宽度和内部容积与原设计相同)”。因此如果觉得自己的水平还不如seas原厂的工程师,那我想还是不要改的好。
tanzheng 发表于 2010-6-7 03:05
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-6-7 10:01 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说话太冲,呵呵!DIY就是折腾,玩的高兴就好,效果不要强求,看老兄也在折腾音箱,花费也不少,如果按这个SEAS原厂设计,做对好箱体钢琴漆600元,喇叭零售2000元,分频器200元,不过2800元,你花了几倍的钱折腾,难道你自信水平超过SEAS原厂工程师?
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-6-7 11:54 | 显示全部楼层
楼上的扯远了吧,我又没有使用seas的套件。恰恰相反,我认为自己的水平及测试条件还无法设计合适的箱体,因此使用h1456低音单元时,严格采用了sr71和克莱都使用的14升箱体,没有任何改动。另外这个套件只是seas的经济版的套件,如果你将高音单元换成黄金高音,分频器亦作相应改动,则音箱的素质肯定能比这个更好。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2010-6-7 12:11 | 显示全部楼层
这里面已经写得很清楚了,“The important thing to remember when you are building this, is to keep the baffle width and internal volume of the original enclosure. (当你准备自己制作这个音箱的箱体时,必须 ...
core2duo 发表于 2010-6-7 07:20
举个例子,西雅士有个套件是用黄金系列的,低音是E0042,容积也作得比较大,但是用这个单元的一个品牌音箱,容积就小了很多。其它的不说了。
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-6-7 12:17 | 显示全部楼层
我可没说一定不能改,我是说如果认为自己的水平比seas原厂的工程师还高,那自然就可以改。还请注意一点,“认为”就行,哪怕实际上并非如此,都可以改。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-6-7 12:20 | 显示全部楼层
嘿嘿,都在做梦,只有LZ知道怎么回事,已经对比演示过了。这里谁都做不到LZ的水平,昨天我还在LZ家里听过
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2010-6-7 12:28 | 显示全部楼层
这个瞬态应该比纸盆的好些。
125
4564 点
3644 ¥
纸盆宽松自然,但有点慢。
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-6-7 12:33 | 显示全部楼层
h1456具有硬盆的部分特征,清晰度我想比h1571肯定要好。
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-6-7 12:52 | 显示全部楼层
这里谁都做不到楼主的水平什么意思?楼主的箱体根本就是乱来的,低音效果肯定要打折扣,分频器也不一定是原厂设计啊。顺便贴两个低音单元的部分参数看看,相差不是一点点,怎么可以用同一个箱体呢。
Julien 发表于 2010-6-7 12:20
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-6-7 13:01 | 显示全部楼层
1401746
core2duo 发表于 2010-6-7 12:52
还在做梦
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-6-7 13:15 | 显示全部楼层
H1571样子太靓了
260 点
200 ¥
发表于 2010-6-7 13:50 | 显示全部楼层
设计的出发点不同,箱体的体积会不同。也就是说箱体体积并非一成不变。
GMT+8, 2026-4-8 10:17 , Processed in 0.166547 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
