[经验心得] 6p3p 大声 失真
[复制链接] 查看: 13619|回复: 65
362 点
566 ¥
发表于 2010-6-6 14:40 | 显示全部楼层
56 点
56 ¥
发表于 2010-6-6 14:55 | 显示全部楼层
功率不够大
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-6-6 17:25 | 显示全部楼层
做6P3P单端, 5Z4P电流绝对够了。
正常情况下音量开到四分之三处,会有失真。
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:04 | 显示全部楼层
23# beyond217
对,高手啊,那您手什么建议呢,推15寸国产飞乐全频95DB灵敏度如何
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:05 | 显示全部楼层
23# beyond217
我就是感觉推力不够,我的15寸全频喇叭还没到货,功放先到了
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:13 | 显示全部楼层
23# beyond217
刚好4/3处开始失真
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2010-6-6 18:28 | 显示全部楼层
做工很不錯的說!純二線路嗎?5z4整流少了!
638 点
533 ¥
发表于 2010-6-6 20:31 | 显示全部楼层
我做的纯二FU7没有这个问题,用了两个5Z4P并联整流,又加了个前级以后声音更大,声场更宽,失真也是到3点以后才有,LZ是不是输出牛小了?
80
640 点
556 ¥
发表于 2010-6-6 21:00 | 显示全部楼层
我觉得这样说是不是不够全面呢?说的大声到底是多大声?数据?几W?单用电位器开到几点不科学吧
这个还和前级的增益有关系吧!还和喇叭灵敏度有关系吧!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
214 点
214 ¥
发表于 2010-6-6 22:59 | 显示全部楼层
这个机不是他做的,在淘宝上买的成品机,请不要忽悠我们哦,嘿嘿。这个机我在淘宝上看了内部图半天,应该拔掉5Z4P也响的,哈哈
很垃圾的东西,在卖799。00,真真的成本自己去想,没有一样东西能看得实眼
206 点
204 ¥
我的也是同样毛病
214 点
214 ¥
发表于 2010-6-6 23:03 | 显示全部楼层
同样同情楼上的
1031 点
1110 ¥
发表于 2010-6-6 23:48 | 显示全部楼层
学习一下,
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-6-7 07:20 | 显示全部楼层
23# beyond217
leeo_vip 发表于 2010-6-6 18:04
高手可不敢当!
推灵敏度高的喇叭,胆机当然是首选啦!
有失真,肯定是哪个点上的工作电压不对, 应该先测下各个点的工作电压:栅负压、屏压、帘栅压等。
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:30 | 显示全部楼层
34# beyond217
此机器,我买的成品,之前一直做石级的,所以才买个便宜的先玩的,对胆机了解太少了
201 点
234 ¥
发表于 2010-6-7 10:47 | 显示全部楼层
我的6P3开到最大也听不出明显失真..
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:41 | 显示全部楼层
36# 音乐爱好的
不知道你听是多大的箱子,灵敏度多少
118 点
118 ¥
发表于 2010-6-7 21:48 | 显示全部楼层
前级的工作点正常吗?输出牛?
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2010-6-7 22:03 | 显示全部楼层
我的6P3P不存在这个问题.但开到满功率的75%才有失真.是不是电牛的余量不够哟
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:01 | 显示全部楼层
39# 406715438
你的问题跟我的是一样的,你没认真看帖子啊,3/4初失真,呵呵
GMT+8, 2025-12-20 04:05 , Processed in 0.265496 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
