[分立后级] 功放好声的秘密
[复制链接] 查看: 88684|回复: 206
xiao chai
176 点
176 ¥
发表于 2010-6-4 10:09 | 显示全部楼层
阻抗的问题有点深奥了,要学习一下!
795 点
781 ¥
发表于 2010-6-4 10:28 | 显示全部楼层
所以自己设计电路时,要尽量降低对管子性能(一致性)的依赖。
846 点
831 ¥
发表于 2010-6-4 11:31 | 显示全部楼层
系统工程呀!
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-6-4 11:37 | 显示全部楼层
看到放风筝了,呵呵
298 点
289 ¥
发表于 2010-6-4 11:39 | 显示全部楼层
三级管不一样音色肯定不相同的,就象东芝管和三肯管
1933 点
1786 ¥
发表于 2010-6-4 12:47 | 显示全部楼层
不错,DIY的基本知识。
1339 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 13:04 | 显示全部楼层
14# zsw1965
晶体管的参数远不止曲线对称那么简单。像C2240/A970的确也很对称啊,但是这个管GR级别的放大倍数好像在400以下,BL级别的在600以上。那么做差分放大GR级别的动态明显比不上BL级别的。孖管A979就是两个A970做到一起,但是比起成品机里的SONY生产的A884要差好多的!可以说质量差的管子严重的泛滥!
661 点
629 ¥
发表于 2010-6-4 13:15 | 显示全部楼层
好声的秘密在于好元件+好线路+好结构
1339 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 13:20 | 显示全部楼层
好像楼主换三极管试过才出此言。不过有些言重了,据我在相同的电路试用,(同一个电路,我做过五个使用不同管子的功放,包括前级,推动级,输出级的所有管)就晶体管在电路中而言,能适用就可以,不像楼主说的那么悬 ...
minisoft 发表于 2010-6-4 01:32
我是把原装机的零件拆下,装到自己做的板子上才有这种心得的!换电阻电容都听得出,换三级管居然听不出?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-4 13:42 | 显示全部楼层
30# liustar
对以一台放大器,晶体管的质量和工作点肯定是主要的,阻容原件的作用肯定是次要的。
来源于Pass的网站的图,不同的Rs下的JFET 推挽电路的失真对比
来源于Pass的网站的图,不同电压的失真对比
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-4 14:00 | 显示全部楼层
The Sweet Spot
Nelson Pass 10/10/09
选几句话出来
Let's Get to the Sweet Spot
For any of the above circuit types and devices, if you start with reasonable textbook values for the circuit, you will get reasonable performance. If you start to play with the values a little bit, you will find that the performance changes for better or worse. Often you will find a combination of voltage and resistor values which give a lot better than the generic performance. That's the sweet spot.
This technique is often referred to as load-line cancellation. It is called that because the range of the device's operation sits on a line in the transfer curve, and the particular shape and position of that line results in minimum distortion
486 点
476 ¥
发表于 2010-6-4 14:24 | 显示全部楼层
我用先锋机器里的中功率对管做了一个耳放!那声音真是没得说!!不服不行啊!!
486 点
476 ¥
发表于 2010-6-4 14:26 | 显示全部楼层
有时候洋垃圾真的比我们DIY的要好得多!!三极管不是随便都有好声的!!!
52 点
52 ¥
发表于 2010-6-4 14:55 | 显示全部楼层
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-6-4 15:20 | 显示全部楼层
2289 点
2059 ¥
发表于 2010-6-4 17:20 | 显示全部楼层
线路第一,有源的第二,无源的第三
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2010-6-4 18:33 | 显示全部楼层
管的作用不可小看啊
88 点
88 ¥
发表于 2010-6-4 18:40 | 显示全部楼层
DIY和名机是同一楼的同样的房子.DIY只是还未装修的毛胚房,名机是内部装修复杂的豪华房.虽然你两房子一样,但居住感那是大大的不一样.
DIY基本上都是在DIY一个功放电路的主框架,名机是在这个主框架上增加了繁杂的复杂的电容,电阻...看起来画蛇添足
复杂出好声,这是HIFI的基本规则.
88 点
88 ¥
发表于 2010-6-4 18:46 | 显示全部楼层
拿一张名机电路图,再拿一张DIY仿电路图,一对比,发现DIY就是个电路框架,元件数少了2/3,所以没好声
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-4 20:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 01:03 , Processed in 0.158649 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
