[DIY制作] 我的分频器是看出来的
[复制链接] 查看: 21633|回复: 107
112
1426 点
1361 ¥
发表于 2010-6-3 22:39 | 显示全部楼层
男人专注的样子真的很迷人
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 23:21 | 显示全部楼层
我也发现了一个靓声的秘密。
x-gry 发表于 2010-6-3 22:31
呵呵!都那么厉害 有机会向你学习!
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 23:22 | 显示全部楼层
男人专注的样子真的很迷人
wushuilian 发表于 2010-6-3 22:39
难道。。。。。。。。。。。。难道你是。。。。。。。。妞?
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-6-4 03:44 | 显示全部楼层
5# lf00516
我也是   还要实验多次
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 10:44 | 显示全部楼层
5# lf00516
我也是   还要实验多次
机器人 发表于 2010-6-4 03:44
观点一致
215 点
215 ¥
发表于 2010-6-4 12:34 | 显示全部楼层
这个样子做也行?
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:47 | 显示全部楼层
这个样子做也行?
ljl8388 发表于 2010-6-4 12:34
不行么                                         呵呵!好玩
330 点
350 ¥
发表于 2010-6-4 19:40 | 显示全部楼层
好作坊!
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 20:43 | 显示全部楼层
31# 春风不度ddc 是玩的场所,是不是好乱啊。
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-4 21:40 | 显示全部楼层
我觉得,楼主的分频器设计还是跳不出固有的框架,还可以大胆些,例如线路和元件选材等等,绝对有可改善的余地和空间。
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 01:32 | 显示全部楼层
你怎么知道的?也是看出来的?
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2010-6-5 01:59 | 显示全部楼层
我低音串一个电感,高音串一个电容。当然电感和电容是经过喇叭和耳朵选出来的,这就是我的二分频
不知道有没人和我一样的
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 02:18 | 显示全部楼层
比较少
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2010-6-5 02:27 | 显示全部楼层
很专心的样子
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
60 ¥
发表于 2010-6-5 11:20 | 显示全部楼层
这阵势,赞一个。
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-5 22:17 | 显示全部楼层
1.   有一个方法,可以让普通水泥电阻达到或接近高档贵价电阻的声音水平
2.另有一个方法,可以让高音喇叭在高声压时不易吵耳的同时又不影响高音喇叭的频响,再稍微变通一下,还可以让高音喇叭的声音变得有些柔软、有胆味。
3.若是3分频,可根据中音和低音通道的不同特性,分别采用相应的电感结构和材质
4.采用“特殊”的接法,大大提高喇叭的声像分离度和结像力、声场的深度和宽度
要达致以上的功效,除了第3点要用到贵价电感外,只需多付出少许的金钱。这些方法是从某高人处学来,经本人和其他烧友反复实践验证过的,尤其是第四点,真可谓立竿见影,聋子都听得出有改善
看楼主的最后一张图,即使那不是最后的成品,也可以看出,楼主并未做到根据音箱的具体听感特性之要求来细调分音器。
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-6 00:35 | 显示全部楼层
34# djbiao
若有好的喇叭单元,一阶分频已经足够,失真也更低,无需大费周折,我的2分频书架和2.5落地都是一阶分频,但都要根据各喇叭型号的听感特性来调整,所以还要增加少许阻容元件来校音。
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 10:41 | 显示全部楼层
2.另有一个方法,可以让高音喇叭在高声压时不易吵耳的同时又不影响高音喇叭的频响,再稍微变通一下,还可以让高音喇叭的声音变得有些柔软、有 ...
POPMAN 发表于 2010-6-5 22:17
你的系统是几个人听的?
我的系统是服务几千上万人的。
你试试你的系统在30米,60米,80米听的感觉,声压达到多少?
我的每只音箱1米处的长期声压超过130dB。。。。。。。
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-6-6 14:12 | 显示全部楼层
81 点
81 ¥
发表于 2010-6-6 16:57 | 显示全部楼层
你的系统是几个人听的?
我的系统是服务几千上万人的。
lf00516 发表于 2010-6-6 10:41
切,原来这不是用在HIFI系统,只要声大就行,我还以为来这里的都是玩HIFI的,早知就懒得回了。
GMT+8, 2026-4-1 18:06 , Processed in 0.152463 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
