- 27
- 4 小时
- 2010-6-13
- 40
- 205052
- 26
- 27 点
- 27 ¥
- 2010-5-26
楼主 |
发表于 2010-6-3 13:13
显示全部楼层
10# hya1951
我了解的资料:李振宇 编译 《扬声器中的负反馈》
利用Thiele和Small关于扬声器的理论可以计算某一个扬声器应配一个怎样合适的音箱或一个扬声器在一个音箱里的工作情况如何。根据他们的理论,音箱相单于一个滤波器;封闭式音箱的低音重放效果比一个开口的系统要好。滤波器的特性取决于品质因数Q和谐振频率f,这也适用于扬声器系统。Q 、 f 分别对应于音箱的集总品质因数Qtc和谐振频率fc。在理想的低音系统中,Qtc在0.5至0.7之间,fc小于30HZ。实际的低音系统容积最好小于100升,频响高端大于300Hz,失真小于1%。要满足以上这些要求,对于无源扬声器系统实际上是办不到的。对于有源系统(此处所指的有源系统不包括我们通常所说的将功放电路装入音箱的有源音箱——译者注),实现上述指标要容易得多。频响补偿就是一个解决问题的方法,使用受控系统比较好,但易产生寄生振荡,不过可以用加负反馈的方法加以抑制。
基本的控制方法
控制可以通过将扬声器输出的一部分声音变成电信号,再反馈到功放输出端的方法来实现。声电转换是通过将一个加速度检出器安装到扬声器的纸盆中央来实现的(此处选取加速度检出器来源于a ∝ F,而F ∝ I。忽略音圈电抗成份,则I ∝ u,所以a ∝u 。其中a——音圈的径向加速度;F ——音圈所受的径向力。I 、u分别是音圈内的电流和音圈上的电压。即a于u成线性关系。加速度做负反馈信号,不用做积分或微分运算——译者注)。 |
