71 点
66 ¥
发表于 2010-6-2 09:56 | 显示全部楼层
每个二级管的PN结压降为0。2V自已算下用几个
329 点
284 ¥
发表于 2010-6-2 10:06 | 显示全部楼层
用电阻吧
交流上用二极管降压,有个“导通角”的概念的
串了导通角减少了
11 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 10:33 | 显示全部楼层
用电阻?0.5R5w的不易找了,用4个二极管组成半波整流能降到5Z4P的工作电压吗??
108 点
108 ¥
发表于 2010-6-2 11:26 | 显示全部楼层
硅管两两串联再并联应该就可以了.但要选择硅管电流大于管子灯丝电流的.
11 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 11:36 | 显示全部楼层
用1N4007二极管行不行吧,有好的推荐吗?
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2010-6-2 11:46 | 显示全部楼层
4# vbvb12c
用5W的0.33 2只不就有了
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2010-6-2 11:47 | 显示全部楼层
为什么不用有5V的牛
432 点
529 ¥
发表于 2010-6-2 11:57 | 显示全部楼层
灯丝脚。。两边,,,各放一个0.22的电阻就OK了,,,石机功放里面功率管就有,,,,
11 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 12:01 | 显示全部楼层
为什么不用有5V的牛
motlong 发表于 2010-6-2 11:47
在网上卖的套牛来了,只有6.3的,想做胆整流了,没看参数就卖降5Z4P了。
780 点
766 ¥
发表于 2010-6-2 12:05 | 显示全部楼层
6Z5P ,6Z18,6Z19整流好了,5Z4P留着做另一个机。然后为这个5Z4P管子买个电源,然后又买电压管,功率管,再买输出变压器,然后。。。。。。。。永无止境了!
108 点
108 ¥
发表于 2010-6-2 17:45 | 显示全部楼层
vbvb12c 发表于 2010-6-2 11:36
1N4007的电流为1A,5Z4P的灯丝电流为2A,不行.应该选再大电流的硅管
108 点
108 ¥
发表于 2010-6-2 17:49 | 显示全部楼层
RL201(2A  50V )应该可以,
如果可以找到3A的应该更好.
108 点
108 ¥
发表于 2010-6-2 17:51 | 显示全部楼层
IN5400(3A  50V )这个可以
52
482 点
502 ¥
发表于 2010-6-2 19:16 | 显示全部楼层
找几个摩托罗拉的 车轮管嘛?
不行就象楼上说的 用6Z5P
反正看你要多少整流后的电流,然后再选方案
如果是前级完全够,如果怕电流小那就用两个整流管并联
GMT+8, 2026-4-7 15:26 , Processed in 0.128337 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
