- 637
- 1944 小时
- 2022-9-22
- 50
- 136754
- 851
- 637 点
- 623 ¥
- 2009-10-3
1# 曾经的你_d
分立件的功放的调试,请各位新手参考下面的方法调。第一,焊好元件,认真检查三遍,确认没有错装错焊任何元件!不然通电后,什么事都会发生,而且新手又不懂查哪里出错,头大的!第二,先将调电流的电阻阻值调至最大(如果电路正常,此时开机,大管子的电流是在最小值的,甚至为零),变压器初级串40--60W的灯泡后才通电。第一次通电时,要快速开关机几次,每次开机停在几秒钟的时间范围内。注意观察灯的亮度,不很亮时基本不怕烧管,一亮了就暗下来最好。 然后开机5--6秒左右,关机,用手摸大管,热不热?不热就放心了。看输出级的贝尔茹阻容消振网络的10欧电阻有没有烟花(高频自激时这个电阻最先放烟花的),有的话在输出至负输入端所接的负反馈电阻并一只47P的电容一般就能解决。没有,好,下一步。大胆通电,观察,有什么异常不?什么是异常?继电器不吸,过热或者烟花就是异常,有的话处理,没有,就放心了。测中点,把它尽量调到零V。OK后开始调电流。电压表(最好是用数字表的200MV档)并在输出的0.22欧电阻上通过测电压的方式来测电流,I=U/0.22,U就是你测到的电压的数据。慢慢调小可变电阻,看到U值会慢慢的增大,一般先调到20MV---30MV左右就行了。中点电压和电流值两个点反复交换调整。正常后开机观察十分钟左右。再测,没什么问题就可以通信号试音了,当然最好是上炮灰的喇叭先上。 应该讲的我讲完了,呵呵。反正我按上面的方法装机,从来没烧过大管,更没烧过音箱。 |
