[DIY制作] 一代天骄,F22强势入侵,激战中...
[复制链接] 查看: 56919|回复: 218
133
将军
5165 点
5017 ¥
发表于 2010-6-10 18:53 | 显示全部楼层
无法找到该页
您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:35 | 显示全部楼层
F22电路图.rar (32.74 KB, 下载次数: 600)
F22电路图.pdf
33.83 KB, 下载次数: 579
248 点
248 ¥
发表于 2010-6-16 12:43 | 显示全部楼层
好像不错,记号一下先
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 12:45 | 显示全部楼层
好像不错,记号一下先
新黄花菜的小伙 发表于 2010-6-16 12:43
不是好像,是真的不错,不是吹的,轻易干掉万元级别的。
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-16 13:36 | 显示全部楼层
电路那么简单能出好声吗?
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 14:14 | 显示全部楼层
电路那么简单能出好声吗?
zhq毛毛 发表于 2010-6-16 13:36
1969比这个简单多了, ,另外,大部分不都是这么简单吗。出好声,和电路简单复杂有什么关系,电路本质和性质才是主要的。要复杂的,玩集成块,那内部电路复杂。
574 点
572 ¥
发表于 2010-6-16 15:33 | 显示全部楼层
66# FWX0506
一直关注这个帖子,到现在我还是不明白作者发帖的目的!如果,我是说如果:发帖是因为作者抱着”独乐乐不如众乐乐的心态,把自己开发出的好东西与大家分享的话,哪应该对元件的选用,电路方面的调整等有详细的说明,就像  玩尽49810 那个帖子一样。如果是有意推广套件的话(我是很希望这样的,呵呵)那就更加应该完善以上方面并附上自己的装机经验,那样大家才有可能和作者一起众乐乐啊。如果作者只是炫耀或者是卖关子的话(我认为后者可能有一点点),就有点浪费时间了,毕竟看帖子是为了有收获,是吧?声明我是新手,刚进来的,说得不对尽管骂,我承受能力不错的。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 15:53 | 显示全部楼层
66# FWX0506
一直关注这个帖子,到现在我还是不明白作者发帖的目的!如果,我是说如果:发帖是因为作者抱着”独乐乐不如众乐乐的心态,把自己开发出的好东西与大家分享的话,哪应该对元件的选用,电路方面的调整等 ...
lx6908 发表于 2010-6-16 15:33
谢谢兄弟关注。由于时间和设备方面的关系,本人没时间去测量和详细的讲解。另外,这么详细的测量和讲解的人并不多。还有,本人一直不是仪器党,参数和听感是两码事,理论和实践有时是矛盾的。
再说,什么都弄得太详细了,围着一大堆人,就只有众乐乐的心态吗。当然,本人知识有限,可能也做不好。
再说,你没有必要弄清别人发帖子的目的,那么多的帖子,你没时间和精力去弄明白的。
637 点
623 ¥
发表于 2010-6-16 16:21 | 显示全部楼层
68# FWX0506
你的板子,昨晚得空,我已经焊好了在除大管之外的元件,因为我上的电压有75V左右,是用胡山的BK2150机改装的,所以,你原电路的个别参数,我已经做了修整。做好之后,我会和我已经做好的WJ-88兄开发的板子LM49810单管,LME49830三并场管,以及我自己摩机的交叉对称电流负反馈直流分立功放作BK,说真的,LM49810,LME49830做出来的功放,声音非常的纯正,是我到目前为止,所有做过的功放中音质最好最满意的两台。我焊你的这个板子,用的小管子全部按你的型号,5%内N/P配对,由佛山佬张伟梁帮配,大管用 WJ-88兄精密配对 【三肯】 日本原产极品三肯功率管2SC2922/2SA1216 ,只改了个别电阻的参数而已。但愿你的这个板子做出来的功放有不俗的表现。
62 点
62 ¥
发表于 2010-6-16 16:47 | 显示全部楼层
做得好!真想试试干掉万元级的感觉呀
574 点
572 ¥
发表于 2010-6-16 16:58 | 显示全部楼层
68# FWX0506
可能是我表达不清楚,我原本的意思是我这样电子水平不高的也想试一试,分享你的成果,但是没有你的讲解有些地方就不清楚,并不是要求仪器党!
比如我的牛电压不同的话,应该注意哪些调整?管子的配对要求呢?等等。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 17:38 | 显示全部楼层
68# FWX0506
你的板子,昨晚得空,我已经焊好了在除大管之外的元件,因为我上的电压有75V左右,是用胡山的BK2150机改装的,所以,你原电路的个别参数,我已经做了修整。做好之后,我会和我已经做好的WJ-88兄开 ...
黄五哥GX 发表于 2010-6-16 16:21
兄弟是真正的高手。我现在是在正负42V左右调试的,输入级电流是1.8mA左右。电压放大级是4mA左右。推动是12mA样子。大管是每管250mA。既然兄弟自己能改参数。我也就放心了。注意每级的管子电流和温度就行。另外注意各管的管脚排列。我的板子上的管脚是按照元件清单的默认的管子排的,用其它管子注意顺序,特别是推动管。另外注意输入接线座的丝印的“GND"和”in“标反了,你接线的时候要反过来接。记得调试时J1和J6要短路两脚,我是短路有稳压二级电流反馈那边。另外接电源时小心点,不是镜像的板子,丝印档住了,别接错。好了,高手,就不说太多了,我的说明书页说得很详细的,祝你成功,玩得开心。。另外那么高的电压我没试过,要做好推动和大管的散热,电压放大管估计也会热起来 我相信兄弟有能力征服的。欢迎PK,有比较才有进步。论坛才能百花齐放,繁荣。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 17:40 | 显示全部楼层
68# FWX0506
比如我的牛电压不同的话,应该注意哪些调整?管子的 ...
lx6908 发表于 2010-6-16 16:58
可以互相学习。可以加我QQ多了解。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 17:48 | 显示全部楼层
做得好!真想试试干掉万元级的感觉呀
luminh 发表于 2010-6-16 16:47
万元级的机机不怎样啊,刚入门级的。如果费时间和精力连这个也干不了。还不如淘块集成块的省事。
629 点
627 ¥
发表于 2010-6-16 18:46 | 显示全部楼层
我的感想配管子最好按照管子的工作电流配!!!!
382 点
310 ¥
发表于 2010-6-16 20:35 | 显示全部楼层
这种电路还是加个dc伺服电路吧,中点要稳定一点。这种电路中点没有差分电路控制得好,温飘得考虑。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 21:23 | 显示全部楼层
dragon512 发表于 2010-6-16 20:35
谢谢兄弟的提醒,加直流伺服稳定中点那不算真本事。我的板子中点可以控制在50mV左右,这点飘动可以忽略。低噪和中点可以达到电压反馈的水平。从某种角度讲,中点越稳定的机子,音质会越差。
11 点
11 ¥
发表于 2010-6-16 22:19 | 显示全部楼层
很强大,不知道音质如何?
415 点
363 ¥
发表于 2010-6-16 23:49 | 显示全部楼层
记号
326
585 点
445 ¥
发表于 2010-6-17 00:10 | 显示全部楼层
电路有点眼熟
GMT+8, 2025-12-18 20:01 , Processed in 0.113556 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
