[DIY制作] 一代天骄,F22强势入侵,激战中...
[复制链接] 查看: 56918|回复: 218
偆田錵埖幼穉薗
744 点
686 ¥
发表于 2010-5-30 11:24 | 显示全部楼层
516 点
341 ¥
发表于 2010-5-30 12:58 | 显示全部楼层
我的是F35, 比楼主的强吧
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 13:07 | 显示全部楼层
我的是F35, 比楼主的强吧
雪地飞狼 发表于 2010-5-30 12:58
呵呵,让大家评论一下,F22和F35到底是哪个厉害 ,看来你对军事也懂得不多。
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2010-5-30 14:21 | 显示全部楼层
看看
随便小烧一下,其乐无穷
2226 点
2231 ¥
发表于 2010-5-30 15:47 | 显示全部楼层
F35是F22低价版,但美国人制造出来后,发现也不便宜,一台也要一亿美元,
637 点
623 ¥
发表于 2010-5-31 15:49 | 显示全部楼层
23# FWX0506
兄弟,你发板子给我,也请帮发电路图到我的邮箱来吧GXHZZ@163.COM
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-5-31 20:10 | 显示全部楼层
不错!很漂亮。
219 点
218 ¥
发表于 2010-6-1 13:29 | 显示全部楼层
很漂亮。其实楼主可考虑把PCB做成黑色的,那样更漂亮。如果有成品卖就好了。
525 点
525 ¥
发表于 2010-6-1 15:28 | 显示全部楼层
等着你出声上听感!
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:01 | 显示全部楼层
今天箱子来了,花了一个小时把箱子试装了一下。还要拆开,加工螺丝孔。
为了打孔,特意从网上买了这样一把电钻。还在路上。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:11 | 显示全部楼层
这个周末F22应该可以轰鸣长空。
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-2 22:12 | 显示全部楼层
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-3 19:22 | 显示全部楼层
期待兄弟的F22先行成功起飞,我的F22元件周末能到齐了,我跟在兄弟的后面。
1663 点
908 ¥
发表于 2010-6-3 20:59 | 显示全部楼层
期待中.
大管先焊上来了,不太好.到时打洞装板时,管脚不一定能对得很正,焊好了不好调整.
271 点
307 ¥
发表于 2010-6-3 21:03 | 显示全部楼层
小心被步枪打下来·········
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-3 22:52 | 显示全部楼层
小心被步枪打下来·········
罗马后裔 发表于 2010-6-3 21:03
会让你失望的。
89
340 点
301 ¥
发表于 2010-6-4 00:00 | 显示全部楼层
记号观看!
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 20:06 | 显示全部楼层
散热器的孔打好了,没想到,我的板子所有的螺丝孔位刚好全部都在散热器的齿叶的空隙中,这真是天意。所以免除了攻丝的烦恼,半个小时全部搞定。
把板子固定在散热器上。大管和散热器之间是用两层硅胶中间夹一层云母片隔离的,保证接触良好和散热安全,这硅胶可不是一般的胶布。好像没看到人用过。
换了一对大S的耦合电容上去,看起来整体顺眼一些。
不用搞什么匀热片,散热器尺寸大,一半散热器上两个大管,本来就匀了。
261 点
259 ¥
发表于 2010-6-4 21:01 | 显示全部楼层
牛太差了!!一头普通的方牛就远好于楼主那种内孔大如拳头的烂环牛
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:18 | 显示全部楼层
weidiy 发表于 2010-6-4 21:01
呵呵,空载电流27mA,400W以上,好不好我自己心里清楚。
GMT+8, 2025-12-18 20:01 , Processed in 0.120396 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
