[基础知识] LspCAD内存出错的又一种解决办法
[复制链接] 查看: 2495|回复: 4
199 点
215 ¥
发表于 2010-5-29 13:44 | 显示全部楼层
本人用的的是SERVER 2003 EE 版,对于是否适用于其它系统没有经过试验,仅供参考
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-5-29 13:49 | 显示全部楼层
详细点,我的LSPCAD很久前就用不了。
199 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 14:49 | 显示全部楼层
1.我的电脑-右键-属性
2.高级-性能-设置
3.
这个地方我现在的设置是这样的
但实际上是按图2设置后,才能使用的
-----------------------------------------------------------------我是分割线-----------------------------------------------------------------------------
以下为转
了解数据执行保护数据执行保护 (DEP) 有助于防止来自病毒和其他安全威胁的损坏,这些安全威胁可以通过在仅应该由 Windows 和其他程序使用的内存位置上运行(执行)恶意代码来发起攻击。这种威胁可以通过接管由程序正在使用的一个或多个内存位置而造成破坏。然后,它会传播和损害其他程序、文件甚至电子邮件联系人。
与防火墙或防病毒程序不同,DEP 不会防止有害的程序安装在计算机中。然而,它会监视程序以确定程序是否安全地使用系统内存。为此,DEP 软件可以独立工作,也可以与兼容的微处理器协同工作,从而将某些内存位置标记为“不可执行”。如果某个程序尝试从受保护的位置运行恶意或非恶意代码,DEP 会关闭该程序并通知您。
DEP 可以利用软件和硬件支持。要使用 DEP,计算机必须运行带有 Service Pack 2 (SP2) 的 Microsoft Windows XP、带有 Service Pack 1 (SP1) 的 Microsoft Windows Server 2003 或者基于 x64 的 Windows Server 2003 或 Windows XP 操作系统版本。单独使用 DEP 软件即可有助于防止特定类型的恶意代码攻击,但要充分利用 DEP 所提供的保护功能,处理器必须支持“执行保护”。这是一种基于硬件的技术,目的在于将内存位置标记为“不可执行”。如果您的处理器不支持基于硬件的 DEP,那么最好升级到可提供执行保护功能的处理器。
-----------------------------------------------------------------我还是分割线-----------------------------------------------------------------------------
也就是说,以NT为核心的操作系统因兼容方面的问题,阻止了LSPCAD的运用,所以,我们需要人工把LSPCAD加到不被DEP保护的名单里
66 点
101 ¥
发表于 2010-5-29 20:37 | 显示全部楼层
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-6-8 18:31 | 显示全部楼层
记个号,我的也是,刚刚重装系统就能用,360修补漏洞后就不能用了
