1387 点
1586 ¥
发表于 2010-5-28 11:33 | 显示全部楼层
伟良兄啊,POPU的箱子还没给我答复呢,
128 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 11:33 | 显示全部楼层
都是伟良的杰作,发货少了几个电阻电容,我就自己跑到筷子路买了。
834 点
773 ¥
发表于 2010-5-28 12:03 | 显示全部楼层
哈哈,原来是电容搞错了。
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-5-28 12:34 | 显示全部楼层
fscar 发表于 2010-5-28 11:33
去伟良家找他去,哈哈
128 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 13:09 | 显示全部楼层
暂时解决了,把2个绿色小电容拆下来,就正常了。这两个究竟是多少pF值?
834 点
773 ¥
发表于 2010-5-28 13:17 | 显示全部楼层
104,0.1UF
按你图上的,你应该焊上101,他给我发的是桶形的电容。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-5-28 13:54 | 显示全部楼层
还有就是把2只220U再短路掉
352 点
351 ¥
发表于 2010-5-28 14:12 | 显示全部楼层
对地输入电容取大了~
以前焊A1前级板子的时候就通过这个电容的取值来调节低音的量感的
128 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:28 | 显示全部楼层
我的CD机是乐声的P990(警察电压),音响是ROGERS LS1,信号线是VDL 102(陶街,估计是仿品),音响线是线圣FLX/X-14/2(也是陶街)
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-5-28 15:31 | 显示全部楼层
还有就是把2只220U再短路掉
fsweiliang 发表于 2010-5-28 13:54
这个影响很小,你的木耳能听出来?
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2010-5-28 17:13 | 显示全部楼层
用指针万用表10k档量104会动下,101不会动。
128 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 17:44 | 显示全部楼层
回复楼上,只有数字表,没有指针表。
881 点
900 ¥
发表于 2010-5-29 11:24 | 显示全部楼层
大佬问下你你的M7有没有电流声啊,,,
128 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 16:03 | 显示全部楼层
交流声就没有,不过又有新情况。不知何解,把负反馈的220UF电容拆掉短接,中点电容升到60多MV,调回1MV后。右边声道的静态电流怎么调都不变,只是0.2MV左右,但声音正常,发热不大。怪事了。
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-5-29 16:39 | 显示全部楼层
fscar 发表于 2010-5-29 16:03
反馈电容没必要去掉,保留就是了.短路了中点飘移没办法避免,特别是冷机和温升的时候.纯DC音色不见得好.有时佛山佬总会多此一举.
47
305 点
298 ¥
发表于 2010-5-31 12:44 | 显示全部楼层
ROGERS LS1,几米?
15 点
15 ¥
发表于 2010-5-31 12:56 | 显示全部楼层
别奇怪,伟良经常会有这样的问题
都说罗杰士是经典,英国声如何?
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
发表于 2010-5-31 14:18 | 显示全部楼层
是220P电容不对,我的根本就没有发给我,还少两其他两个电容.220P我试用过104代,就是一点高音都无,换了220P的就正常了.
128 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:50 | 显示全部楼层
37# tianpu001
在陶街1900大米买的,买贵了。当时听就觉得很好,闭眼就听不到声音是从音箱发出的,空间感很好。回到家里,效果不明显,主要是家里没JS那里的器材这么上档次。
128 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 23:55 | 显示全部楼层
请问各位高手,能否介绍一款适合我这套系统的前级?我比较喜欢听爵士乐、人声,分析力高一些、低音醇厚的
GMT+8, 2025-12-18 15:03 , Processed in 0.118444 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
