凡人
297 点
297 ¥
发表于 2010-6-27 02:11 | 显示全部楼层
只要伺服IC选型方向没有错误,如果系统采用的是差分或是集成的输入级,电源抑制比那么高,研究这里选什么IC对于系统没有多大改善的。DIY的话,最好买些通用好找的器件,以前做显控系统开发,项目完成后剩余了大量的A ...
palingenesis 发表于 2010-6-26 12:31
还是那句话,本来专门为A运放设计的电路,装上B运放来对比试听。根本没有可比性。特别是两款运放的工作状态相关大时。
597 点
572 ¥
发表于 2010-6-27 15:30 | 显示全部楼层
不说别,光说浪费就够了
89 点
89 ¥
发表于 2010-6-27 18:40 | 显示全部楼层
AD827这么多人喜欢啊,看来好出,手头一堆。
也希望来求助把AD827用于音频的好前级原理图公开一下。
凡人
297 点
297 ¥
发表于 2010-6-27 19:04 | 显示全部楼层
palingenesis 发表于 2010-6-27 18:40
淘宝上多得很,其实这些东西让奸商炒高了,本来就不贵。想想,一片电脑用的不太先进的CPU也没那么贵。包括OPA2604,OPA627等。实际上供货价钱差不多。要原理图,网上多得很。自己能找到。说来说去。很多喜欢这些运放的人也懒得上贴出声。免得好心被雷劈。引来一片骂声,嘲笑声,要不然就是说做枪手广告。很多老玩家已经不上论坛,这是事实。就算上也只是遇到要求助才上。玩发烧多年,动手多了,见识也多了。在论坛与新人争论什么!最后引来围攻甚至删除ID。
     老玩家大多不喜欢争论了。别人说什么都可以。反正我自己感到好听就是要玩。不玩的人也没人强迫玩。
     玩音响论坛里就象一场宗教信仰争斗。上图,上贴讲经验,到头来让人心寒。
224 点
216 ¥
发表于 2010-6-27 19:19 | 显示全部楼层
我也萌生过用AD827来当前级运放,电源伺服啊,可是还是没有那么做,感觉既怪怪的又很好奇
凡人
297 点
297 ¥
发表于 2010-6-27 19:46 | 显示全部楼层
cgc_good 发表于 2010-6-27 19:19
AD827其实听感也不算很好。同价钱或差不多的运放有更好的,如AD847,AD826,AD828,EL2224,2245我个人感到听感都比827好。
827/847/828/826听感谢近似。中性。826/847音色厚浑一点。
2245是高解析型,要用得好,有点难。一旦用得好。我感到比上述都听感都好。
2224是厚实型低频下潜很深,中低频很厚实。高频不张扬。
还是那句忠告,这些运放的静态电流较高,发热大。电源供电一定要够强劲。请不要期望直接代换5532/5534就马上出好声。这方面自己搞定。
385 点
385 ¥
发表于 2010-6-27 19:52 | 显示全部楼层
5楼的正解
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-6-27 23:20 | 显示全部楼层
827 确实不错的 一款运放 但用在电源伺服上面 不一定合适吧 LF353吗专用
村民主任
930 点
913 ¥
发表于 2010-8-22 18:59 | 显示全部楼层
1683 点
1996 ¥
发表于 2010-8-22 22:14 | 显示全部楼层
(用LF353,专用电源伺服运放,一块多钱)此运放并非专用的,松下最早用的是M5219。我们用353是因为m5219并不容易找到
113 点
128 ¥
发表于 2010-8-23 00:09 | 显示全部楼层
358足矣
431 点
373 ¥
发表于 2010-8-23 03:13 | 显示全部楼层
IC也有正品和次品之分。不合格产品流入奸商手中当正品卖能好声吗。
音响高烧友
35 点
20 ¥
发表于 2010-10-8 23:40 | 显示全部楼层
AD827音质切实比一般的如OP275  NE5532之类的好很多,但是如果直接代换5532之类的可是不行,外围电路一定要改,而且AD827输出零点漂移,就是反馈脚有那个电容也不行要加上直流伺服电路才可以,我经过试验AD827频响曲线最好的就是在5倍的增益,AD827如果增益大了的话会芯片内部可能直激不稳定频率会变差,音质可真难听,音量开再小都有破音,这些参数可是用信号发生器和示波器测出来的,有直流伺服就不要反馈脚的那个电容了,这样是直流反馈,频响也更好,我在AD827后面有加上一级D669  B649组成的缓冲放大,这样可直接接耳机了,我的单声道电阻取值是AD827  1脚反馈到2脚的电阻10K ,2脚到地的电阻1.8K  ,3脚是音频输入的要接一个串10K的电阻,3脚接地电阻是100K,然后要做一个 NE5532直流伺服,AD827和EN5532的供电是+—12V,你们在试一下音质,在来讨论AD827怎么怎么吧!还有不要买到假的AD827了,我这里附上一张用万用表就能检测真假AD827的技术方法,我验证过了,测量方法是正确的了
纠纷待定组 当前离线
抵制日货
-54 点
166 ¥
发表于 2010-10-15 20:38 | 显示全部楼层
换了肯定有提升的
174 点
174 ¥
发表于 2010-10-16 00:17 | 显示全部楼层
楼主钱多烧手啊!AD827不便宜啊!就如用黄金铸马桶
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-10-16 06:09 | 显示全部楼层
DC伺服电路本来就与音频信号没有任何关系,通过换运放何来提升????
需要注意的是运放自身噪声是否会影响到信号。另外运放自身中点是否稳定。
应选价廉的运放。LF353用在此处一向口啤不错。另外,TL072,TL082,JRC4558,NE5532,LM358这样的常用运放有机会可以用试一下,哪个稳定用哪个。
271 点
321 ¥
发表于 2010-10-18 12:39 | 显示全部楼层
建议换一个陶封5532AFE即可,音质比塑封的提升不少,5532本身就是不错的运放,陶封的有更明显的提升。
25 点
25 ¥
发表于 2010-10-18 21:51 | 显示全部楼层
20# 来求助 [/b非常同意。
133 点
131 ¥
发表于 2010-10-21 23:09 | 显示全部楼层
不贵就买来听听
GMT+8, 2026-3-31 15:17 , Processed in 0.108861 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
