[音频测量] 痛苦啊!请帮忙。
[复制链接] 查看: 4791|回复: 27
23 点
23 ¥
发表于 2010-5-26 00:44 | 显示全部楼层
好不容易把软件装上,插上套件却用不了,测得滤波电容电压为22V,但NE5532八脚负压为30V,LM1875一开机就发汤得厉害,不知哪里出了问题,请指教。
592 点
574 ¥
发表于 2010-5-26 00:56 | 显示全部楼层
明显是电源没接对,检查检查,不要把1875给挂掉,5532也是危险。
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 20:11 | 显示全部楼层
已检查过了,电源没问题,按说明书检查过各点电压,除NE5532第八脚负压为35V,偏高了外,其他各点电压正常,今天把NE5532和LM1875都换了新的,故障依然,LM1875也是一开机就发烫严重,手也不敢触摸。希各位大侠能出手相助。谢谢。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-26 23:16 | 显示全部楼层
这就有点离谱了,其他电压还都正常,运放8脚居然会高到35V?那就是说C8两端也是35V啦。运放4脚电压可能是-12V吗?
如果1875供电肯定是大约±22V,一般严重自激才会很热。7812输入输出电压再量一量,建议先拆掉1875,免得长时间通电检查挂掉。重点检查焊接问题,搭锡、虚焊、漏焊,PCB过孔。元件是否装错,方向,用万用表通断档测量所有地线是否都通
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 18:21 | 显示全部楼层
测试了LM1875输入电压,居然高达40V,而滤波电容电压为22V,不知道是变压器问题还是整流管问题。
592 点
574 ¥
发表于 2010-5-27 18:28 | 显示全部楼层
AC是使用的多少伏??是用整机套件装么?
有没拍图,上一两张让大伙看看……
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
18 ¥
发表于 2010-5-27 18:29 | 显示全部楼层
坏了坏了
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:05 | 显示全部楼层
全部是2010测试套件的元件及变压器,那么,LM1875究竟是用多少伏电压。
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 22:20 | 显示全部楼层
一口气把所有IC及稳压件全部换新的,按说明书上进行各点电压测试,全部正常,但接入电脑打开LSPCAD做电平测试,旋动电平按钮,电平显示条没反应,后将DVD机与套件独立连接,发现套件完全没有音频输出,请求解办法,谢谢。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-27 22:35 | 显示全部楼层
与DVD机怎么连的?请说明下面板上两个开关的位置~
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:10 | 显示全部楼层
DVD音频输出接套件SIG插口中,耳机接套件L、R插口,三档开关处于CAL档,两档开关处于OFF档,旋动电平按钮耳机仍然无声。
661 点
581 ¥
发表于 2010-5-27 23:12 | 显示全部楼层
10# 挪亚方舟
面板的on/off在打开状态吗?
330 点
350 ¥
发表于 2010-5-27 23:15 | 显示全部楼层
不要急于插,1875和5532,检查电压有无正常后先插!
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:17 | 显示全部楼层
LM1875正负22V,NE5532正负12V。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-27 23:20 | 显示全部楼层
三档开关要打到IMP或者SPL位置,两档开关打到ON的位置,背后接线柱上接个炮灰喇叭,听下有无音乐~
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:39 | 显示全部楼层
那有没有办法测试得到接声卡输入的L、R插口有没有音频输出?
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2010-5-27 23:51 | 显示全部楼层
不要紧张,有些东西会有点欺生的感觉,折勝一番会发现原来如此,仔细认真按说明操作或把操作过程一步一步报上来,相信有人会帮到你的.
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-27 23:55 | 显示全部楼层
那有没有办法测试得到接声卡输入的L、R插口有没有音频输出?挪亚方舟 发表于 2010-5-27 23:39
如果是这个目的,你的接法的问题是耳机阻抗低,运放的输出信号被47K电阻分压后几乎无法驱动耳机~
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 00:02 | 显示全部楼层
试了版主连接方法和操作还是没有声音,在拔掉电源的时候才会发出“扑”的一声。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-28 00:10 | 显示全部楼层
5532和1875你也已经换新的了吗?
