[DIY制作] 求助 空心电感线圈的计算公式
[复制链接] 查看: 8109|回复: 13
121 点
121 ¥
发表于 2010-5-25 15:39 | 显示全部楼层
自己做对小书架箱,前前后后折腾了几个月,其他的都整的差不多了,就是分频器还没做好,分频器上面的电路图、电阻、电容、电路板都弄好了,电路图是论坛里的老鹅兄帮助做的,现在就差电感了,老鹅兄也给了一个参数表,但无奈我的线圈骨架内径是21毫米、高度是25毫米的,和他给的不一样,也在网上找了几个公式,可是都看不懂,麻烦大家给小弟找一个简单点的公式,我计算一下,我的漆包线准备用1.2或1.4的,因为要绕制1.28U的电感量,太大了,所以想大点的线径,少绕几圈,先谢谢大家了
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2010-5-25 16:24 | 显示全部楼层
顶个帖,老鹅很热心的,我也曾经得到过他的帮助,呵呵
淘宝有代加工电感线圈的店铺。
527 点
519 ¥
发表于 2010-5-25 16:37 | 显示全部楼层
呵呵,这个我有经验,以前我是这么干的:
找个卖苏伦电容、电感的,先跟他套套近乎,然后向他打听苏伦某某线径多少U电感的厚度是多少,只要知道了这两个数据,就可以自己绕电感了。因为苏伦电感差不多是这样的:厚度=内圈直径=1/3外圈直径,找来漆包线细心点就能绕的差不多了。内圈我用差不多大小电工的塑料管,如果小了就包几层纸,用木板夹起来就能绕了,用502胶水固定后,再拿下来测,够数了就用扎带扎好。
搜搜看看有没有苏伦电感的尺寸、线径表
527 点
519 ¥
发表于 2010-5-25 16:46 | 显示全部楼层
给火鸟打个广告,淘宝连接[url=http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-75f58c1240858f89fc94870a2d1b2969.jhtml[/url]
1.苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(0.6MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量0.34mh.外径尺寸:41mm.高度;13mm.内孔宽:24mm.重;0.065kg.一只;50元
2.苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.00MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量0.4mh.外径尺寸:45mm.高度;12mm.内孔宽:22mm.尽重;0.09kg.—只:70元.
3.苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(0.6MM)
99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量0.54mh.外径尺寸:33mm.高度;12mm.内孔宽:24mm.重;0.035kg.一只:50元.
4.苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.5MM)
99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量0.56mh.径尺寸:60mm.高度;24mm.内孔宽:39mm.尽重0.245kg.一只:80元。
5.SOLEN 分频电感 16AWG 线径(2MM)
99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量0.8mh.外径尺寸:86mm.高度;26mm.内孔宽:46mm.净重;0.73kg.一只:100元
6.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.00MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量0.85mh.外径尺寸:55mm.高度;13mm.内孔宽:24mm.尽重;0.14kg.—只:100元.
7.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.00MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量0.92mh.外径尺寸:57mm.高度;13mm.内孔宽:24mm.尽重;0.15kg.一只:90元.
8.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.29MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量1.0mh.外径尺寸:66mm.高度;23mm.内孔宽:39mm.尽重;0.34kg.—只:100元
9.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.5MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量1.2mh.外径尺寸:80mm.高度;22mm.内孔宽:39mm.尽重;0.54kg.一只:110元.
10.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.29MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量1.35mh.外径尺寸:70mm.高度;25mm.内孔宽:39mm.尽重;0.405kg一只:120元.
11.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.00MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量1.5mh.外径尺寸:59mm.高度;16mm.内孔宽:29mm.尽重;0.2kg.有4只.一只:100元
12.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.5MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量1.5mh.外径尺寸:83mm.高度;22mm.内孔宽:39mm.尽重;0.625kg.一只:140元
13.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.5MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量4.7mh.外径尺寸:91mm.高度;24mm.内孔宽:39mm.尽重;0.825kg.有三只,一只240元,
14.法国:苏伦SOLEN 分频电感 16AWG 线径(1.00MM)99.99%  4N无氧铜线绕制.电感量10mh.外径尺寸:86mm.高度;22mm.内孔宽:39mm.尽重;0.615kg.—只:300.
527 点
519 ¥
发表于 2010-5-25 16:52 | 显示全部楼层
照上面的尺寸绕,查不多了就行了。
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 18:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,唉,自己做实在是累啊
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2010-5-25 21:08 | 显示全部楼层
曼兄要什么规格,我帮你计算
QQ 叁叁1O漆1九6O
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-25 21:28 | 显示全部楼层
没看明白楼主要多大的电感量。用粗线圈数会少点,体积...
用LspLAB吧,不但能帮你计算,还能测量电感量是否正确。
490 点
488 ¥
发表于 2010-5-25 22:00 | 显示全部楼层
什么都不懂的愣头青
53 点
53 ¥
发表于 2010-5-25 22:10 | 显示全部楼层
我有个算电感的小软件 我老师给的!不知道怎么发!
什么都不懂的愣头青
53 点
53 ¥
发表于 2010-5-25 22:16 | 显示全部楼层
我有个算电感的小软件!不过不知道怎么发上去!我老师给我的,只能算园的!
577 点
512 ¥
发表于 2010-5-25 22:42 | 显示全部楼层
12# DIY傻傻
什么软件,我也想用一下,以前用的好像不准,我的邮箱ysmxie1@163.com谢谢
527 点
519 ¥
发表于 2010-5-25 22:45 | 显示全部楼层
最重要的你要有个电感表,没这个就别绕了
你算的再准,手工绕出来的还是有偏差的,一定要用电感表测量
385 点
376 ¥
发表于 2019-4-29 22:58 | 显示全部楼层
能否发一下我的邮箱,215909056@qq.com谢谢!
