[分析测量] 你说用双30V环牛接7294会不会烟花呢?
[复制链接] 查看: 23505|回复: 98
344 点
338 ¥
发表于 2010-5-26 20:58 | 显示全部楼层
我现在就是用双交流26V供,很爽的说,摸输入也不会传说的烟花!!!
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-5-26 21:58 | 显示全部楼层
TDA7294如果上AC双30V,烧了我赔!
如果两个7294共用奔4大小的散热(不带风扇),烧了我赔!
当然你得必须使用正品、电路正确无误!
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-5-26 22:04 | 显示全部楼层
不过LZ用200W的牛,的确寒碜了点,PDF文件上称最大输出能有100W的功率,这样的话,双声道应该不少于300W!
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:57 | 显示全部楼层
双声道要300w的牛????
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:24 | 显示全部楼层
我在想能不能并联几个20欧姆的大功率电阻,串联在DC+和-线上给它供电 保证电流不会搞烧IC!哈哈
589 点
580 ¥
发表于 2010-5-27 16:58 | 显示全部楼层
双26V较保守。用AC双28V吧.
589 点
580 ¥
发表于 2010-5-27 17:03 | 显示全部楼层
我的7294定做的恒达HDV发烧牛200W包邮资花了我290加50元。
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:05 | 显示全部楼层
7294不值得这样玩楼上的兄弟!
纠纷待定组 当前离线
-30 点
170 ¥
发表于 2010-5-27 17:06 | 显示全部楼层
放心吧,没事的,我接32V也没事
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:26 | 显示全部楼层
放心吧,没事的,我接32V也没事
小强100 发表于 2010-5-27 17:06
32v交流电?
等待验证会员 当前离线
292 点
262 ¥
发表于 2010-5-27 18:39 | 显示全部楼层
怎么你还在磨叽啊?大不了去我那拿一个套件回去试好了!才20块
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=364365
注意安全!散热器加大一点。因为我发现7294的发热量蛮大的 。上34v交流烧了就不要钱了。记得在交流端加两个保险。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-5-27 18:55 | 显示全部楼层
看长时间持续工作中IC上实测 +/-DC的,不是变压器的标值AC
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 10:01 | 显示全部楼层
注意安全!散热器加大一点。因为我发现7294的发热量蛮大的 。上34v交流烧了就不要钱了。记得在交 ...
qq41190566 发表于 2010-5-27 18:39
8成都会烧的,你那个线路不知有无我的线路好声,就是我手上这个声音感觉可以才花心机来装全铝机箱搞好它的,烟花了就烦了。
232 点
232 ¥
发表于 2010-5-28 12:40 | 显示全部楼层
肯定OK
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:29 | 显示全部楼层
楼上,不是你看烟花肯定OK
207 点
203 ¥
发表于 2010-5-28 17:24 | 显示全部楼层
TDA7294双30V AC没试过~不过我的双28V AC就没事!就是散热要好~很热!不过电压高点声音要好些!7294
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 20:00 | 显示全部楼层
就是为了好声才换高点电源的!唉 你的未超过极限。
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:43 | 显示全部楼层
有无有玩过42V DC以上供电的?安全的过来哼一声啊!
108 点
108 ¥
发表于 2010-6-1 00:33 | 显示全部楼层
我也正在玩7294.两年了一直很正常.不过电压较保守.26V.呻吟一般般.不敢加大电压.怕烟花
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 10:24 | 显示全部楼层
就是想了解用AC 30V以上的人使用情况,烟花的也过来哼一声。
GMT+8, 2026-3-31 08:41 , Processed in 0.152976 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
