[分析测量] 你说用双30V环牛接7294会不会烟花呢?
[复制链接] 查看: 23504|回复: 98
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 10:39 | 显示全部楼层
放心吧!ic最高可以通过10a的电流!5a小意思的 !也就是说就是烧掉一个保险也是安全的
qq41190566 发表于 2010-5-25 10:27
其实我也很赞同您的意见,本来我做分立功放是每台机必加保险管的,但是IC由于我没敢像达林顿管那样上大电压,因此没有上保险管。
7294如果用双30V供电的话,怕就是怕瞬时上电烧掉,因为如果是发热而烧的话几率是很低的,因为散热片足够大了。
8 点
108 ¥
发表于 2010-5-25 12:37 | 显示全部楼层
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2010-5-25 14:21 | 显示全部楼层
7294如果用双30V供电的话,怕就是怕瞬时上电烧掉,因为如果是发热而烧的话几率是很 ...
HENG 发表于 2010-5-25 10:39
那……加个软启动?
很菜
211 点
211 ¥
发表于 2010-5-25 15:22 | 显示全部楼层
15# HENG
我用交流28V 300W没问题 快用三年了
很菜
211 点
211 ¥
发表于 2010-5-25 15:23 | 显示全部楼层
tda7294
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 16:43 | 显示全部楼层
15# HENG
陈辉 发表于 2010-5-25 15:22
你整流出来都未超过TDA7294官方指标的最高电压40V,我们这里是讨论超过官方指标的40V耐压的问题,40V以下是安全的无需告诉别人
981 点
986 ¥
发表于 2010-5-25 16:48 | 显示全部楼层
仔细看了一下7294的datasheet,+-50供电只能在无信号的状态下,有信号的情况下最高是+-40V
所以在超过+-40V的情况下使用,烧与不烧那是碰运气的事,所以别超为好。
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:16 | 显示全部楼层
所以,7294在40以上是非常危险的,drop...
204
DIY数据党
5673 点
4777 ¥
发表于 2010-5-25 22:02 | 显示全部楼层
这样接:
qq41190566 发表于 2010-5-25 10:20
TDA7293有个特性,如果用单电源供电必烧!就是说如果过载烧了一根保险管,那么马上会烧集成块!过载时同时烧两个保险管的几率太低了,所以这个保护方法不行。
   还有TDA7293在没有信号的时候可以工作在正负60V下!有信号的情况下可以工作在正负50V下,那么变压器交流供电选在50/1.414=35.36V,如果考虑市电10%的波动35.36*0.91=32.17V,如果考虑整流桥的压降,变压器可以选择交流双33V供电。
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 22:10 | 显示全部楼层
   还有TDA7293在没有信号的时候可以工作在正负60V下 ...
筑明 发表于 2010-5-25 22:02
筑明哥,请看清楚点这个帖子,是TDA7294,我的7293用双45V AC供电爽得很!这台7294是做桌面功放用的。在讨论30V AC供电是否可行。其实保险管装个小安数的在牛初级可能更为保险!!
204
DIY数据党
5673 点
4777 ¥
发表于 2010-5-25 22:17 | 显示全部楼层
HENG 发表于 2010-5-25 22:10
晕,看错了,不过TDA7294的计算方法一样,刚刚查了下,TDA7294的无信号工作电压是正负50V,无信号工作电压是正负40V,按40V去算就行了。
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 22:59 | 显示全部楼层
30V整流出来43V了
等待验证会员 当前离线
292 点
262 ¥
发表于 2010-5-25 23:39 | 显示全部楼层
没有实践就说!我是装了几百个7294了。按照我那样装保险是不会烧ic的。可以想像一下烧一个保险也是对称电压。只是剩下半波罢了。保险是烧了不少,芯片没烧过。
论坛有兄弟给7294上ac34v都没烧。厂方给的是保守的数值。如果上ic30v就烧ic觉得ic比较可疑。
等待验证会员 当前离线
292 点
262 ¥
发表于 2010-5-25 23:45 | 显示全部楼层
30# 筑明
看看电路了!烧了一个保险还是对称电压!!晕
204
DIY数据党
5673 点
4777 ¥
发表于 2010-5-26 10:47 | 显示全部楼层
30# 筑明
qq41190566 发表于 2010-5-25 23:45
是我看错了,断了一个保险不会变成单电源而是倍压整流了。
79 点
79 ¥
发表于 2010-5-26 11:51 | 显示全部楼层
试使咯,反正买多两块,烧了再换,呵呵
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 14:25 | 显示全部楼层
害怕烟花
等待验证会员 当前离线
292 点
262 ¥
发表于 2010-5-26 17:56 | 显示全部楼层
不冒烟怎么叫发烧友!不过我的7294还没冒过烟。
30 点
28 ¥
发表于 2010-5-26 19:38 | 显示全部楼层
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 20:25 | 显示全部楼层
呵呵7294+-42V时比+-35V要好听得多,个人意见(7294已使用2年)
50075 发表于 2010-5-26 19:38
{:3_83:}
你意思是你一直在用40V以上?
GMT+8, 2026-3-31 08:40 , Processed in 0.143282 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
