[DIY制作] 一声道怎样接两个炮?
[复制链接] 查看: 3133|回复: 15
47
708 点
688 ¥
发表于 2010-5-24 00:06 | 显示全部楼层
功放有一个低音输出,想接两个8欧的炮,怎么接才是最好的呢?
方案一:两炮并联,+极接声道+,-极接声道-
方案二:两炮串联,声道+接A炮+极,A炮-极接B炮+极,B炮-极接声道-极
请问两方案有什么问题?还有其他方案吗?
485 点
661 ¥
发表于 2010-5-24 01:04 | 显示全部楼层
61 点
59 ¥
发表于 2010-5-24 08:27 | 显示全部楼层
同问
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2010-5-24 11:42 | 显示全部楼层
得看你的喇叭功率,阻抗灵敏度,还有你的功放输出功率等,你把这些数据列出来大家帮你参考参考
47
708 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-24 13:01 | 显示全部楼层
4# luobu83
还没有买炮呢,功率是100W(低音独立输出功率)
143 点
135 ¥
发表于 2010-5-24 13:17 | 显示全部楼层
如并联阻抗最小不要低于4欧
47
708 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-24 14:57 | 显示全部楼层
6# 3WATTS
两个8欧的并联就等于4欧了,串联等于16欧,那推电阻大的好推还是小的好推?
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2010-5-24 15:27 | 显示全部楼层
几寸的炮呀
小炮并联,串联都试试
10寸以上就难讲了,推不好吧
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-5-24 15:33 | 显示全部楼层
8歐單元.並接好了.串接阻亢太高.不好推.
829 点
807 ¥
发表于 2010-5-24 16:26 | 显示全部楼层
用高电平低通输入。
关掉功放上的低音输出,左右喇叭线分别接两个炮的高电平输入。
47
708 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 00:38 | 显示全部楼层
10# ziyond
左右喇叭线?是指低音输出的端口还是前置左右的端口?
829 点
807 ¥
发表于 2010-5-25 01:41 | 显示全部楼层
11# marco
都不是,就是你的音箱线。从功放出来后分别接你的两个炮,再从你的两个炮到你的音箱。即高电平低通。
记得把你你功放上的SW设为“无”。
47
708 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 13:34 | 显示全部楼层
12# ziyond
兄弟,我的意思是通过低音出口接两个无源炮,就好像一个音箱出口接两只音箱,该并联还是串联呢?
829 点
807 ¥
发表于 2010-5-25 14:15 | 显示全部楼层
13# marco
这个就和一般音箱一样了。高抗阻的并,低抗阻的串。你的是8欧,并联吧。
我原以为你是两台炮放两个低炮呢。
47
708 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 22:02 | 显示全部楼层
13# marco
我原以为你是两台炮放两个低炮呢。
ziyond 发表于 2010-5-25 14:15
谢谢兄弟指教,还有一点不清楚,我的功放连接6-16欧的音箱,两个8欧的炮并联以后不是变成4欧了吗?以前学物理的原理就是两个电阻并联,总电阻就成为原来的四分之一啦。
829 点
807 ¥
发表于 2010-5-25 22:56 | 显示全部楼层
是四欧。并联后电阻的倒数等于各电阻倒数之和,6-16欧用四欧是有点问题,不能开大音量,开太大你的功放可能会过热保护。但串一起的话16欧了,你的功放还使不使得上劲又是另一回事了。你两种方式都试试吧。实践见真知。
后面哪句没看明白。
