[DIY制作] 惠威箱体倒相管的制作疑问
[复制链接] 查看: 3633|回复: 7
114 点
96 ¥
发表于 2010-5-23 21:39 | 显示全部楼层
准备用惠威SSI2和ss6.5制作一个书架箱,分频器和喇叭都是网上买的。不过倒相管有点看不懂,DN-A9分频器技术参数上说(导线管:  Φ73)  ,具体到箱体图纸上又标明是(导线管:  Φ66) 。如果Φ66是内径的话,那图纸上应标Φ73,真是不懂?更绝的是PVC管只有76和63的尺寸,我晕!
587 点
583 ¥
发表于 2010-5-23 21:45 | 显示全部楼层
导线管和导相管,一字之差,差之毫厘,失之千里也
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2010-5-23 21:49 | 显示全部楼层
去专卖店买一对,这东西不贵,随便搞一对影响效果
587 点
583 ¥
发表于 2010-5-23 22:06 | 显示全部楼层
吃别人做的饭菜和吃自己新手做的饭菜,感受能一样吗
1406 点
982 ¥
发表于 2010-5-24 08:12 | 显示全部楼层
用市售的Φ75供水PVC管得了,内径是大概是67mm,你截装的时候比设计的长1-2cm。
这样调整,内径大了就加长,内径小了就减短。低音硬了就加长,低音软了就减短。
76 点
72 ¥
发表于 2010-5-24 21:34 | 显示全部楼层
"这样调整,内径大了就加长,内径小了就减短。低音硬了就加长",低音软了就减短。有道理
350 点
370 ¥
发表于 2010-5-25 00:36 | 显示全部楼层
不是原厂的好难找到同口径的管的
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-5-26 01:25 | 显示全部楼层
你可以自己决定PVC管是76还是63的尺寸,长短分别是100、120、140、160、180,看看哪个合适,就选择哪个。如果是测试套件就更简单了,将两个峰调整基本一样就可以了。
