[音箱资料] 刚琢磨出来的音箱 大家拍砖
[复制链接] 查看: 8462|回复: 42
286 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-27 12:23 | 显示全部楼层
154 点
154 ¥
发表于 2010-5-27 12:52 | 显示全部楼层
有相嗎?
69 点
69 ¥
发表于 2010-5-27 13:01 | 显示全部楼层
砸楼主一下。
这音箱气流团是指什么?
人家BOSE的气流团技术,是在声学的基础上,还考虑到了声波在空气的传输速度来进行制作的。
你在这个音箱上用的是什么公式?
69 点
69 ¥
发表于 2010-5-27 13:06 | 显示全部楼层
一无喇叭参数,二没进行公式计算。
瞎琢磨一通,浪费财力、人力。
461 点
431 ¥
发表于 2010-5-27 22:40 | 显示全部楼层
不错!不过好像上下气室的大小及上下管道的长短要注意了,若是都工作在同一个频率上会出不来低音的(声短路)!BOSE的好像是工作频率刚好差一个倍频的!
286 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 19:47 | 显示全部楼层
286 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:00 | 显示全部楼层
5 点
5 ¥
发表于 2010-5-28 20:45 | 显示全部楼层
落地音箱
69 点
69 ¥
发表于 2010-6-8 16:08 | 显示全部楼层
这个没套用公式,和板材非一般的音箱。
实际上低音由于上下腔体及声波出路对等,这样会造成正相位和负相位到达时间完全相同,从而相互抵消。
但楼主却说 做出来了 听感:动态无比舒服  。
偶有点不解,希望高人来解释解释。
偶也希望楼主试试将这个音箱的其中一个导向口封住,然后对比一下没封住的。
对比封住和没封对低音的音箱,以及不同距离正反相位的抵消程度。
69 点
69 ¥
发表于 2010-6-8 16:16 | 显示全部楼层
另外如果确实低音被抵消了,音箱也已经做好了,我觉得可以将下腔体截短1/2。
这样还可以挽救。
35 点
35 ¥
发表于 2010-6-9 16:23 | 显示全部楼层
等上图
6 点
6 ¥
发表于 2010-6-9 20:41 | 显示全部楼层
恩................
69 点
69 ¥
发表于 2010-6-9 21:38 | 显示全部楼层
想了想,损失最小的是对其中一个腔体灌沙也行
119 点
119 ¥
发表于 2010-6-9 22:21 | 显示全部楼层
最好3分频
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2010-6-9 22:26 | 显示全部楼层
里面的喇叭改成低音  上边做大些  放个中音放个高音
沈阳小付 发表于 2010-5-23 16:48
必须的   同时中高音要衰减  因为低音在里面降低了自身的灵敏度
自定义头衔
233 点
175 ¥
发表于 2010-6-9 22:31 | 显示全部楼层
我不拍砖,我围观。
DIY发烧
613 点
603 ¥
发表于 2010-6-10 22:46 | 显示全部楼层
今天接了个图纸 是这样设计的 就是上面是个俩分频箱子 然后下边做成个二次倒相  感觉这种设计成功的机率会大些
69 点
69 ¥
发表于 2010-6-11 09:16 | 显示全部楼层
沈阳小付 发表于 2010-6-10 22:46
这样低音量是多了,但是速度很慢,不够干净啊。
128 点
108 ¥
发表于 2010-6-11 12:47 | 显示全部楼层
轴侧图不错(以后坚持每帖必顶)
247 点
224 ¥
发表于 2010-6-11 13:20 | 显示全部楼层
准备仿制一个,但高音部分想用小全频来做
