[经验心得] tda7293集成功放 PK 5200/1943分立功放
[复制链接] 查看: 48253|回复: 60
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-23 17:51 | 显示全部楼层
错了...这论坛上的大都是当个焊接工而已何来的(更多取决于电路的设计理念和制作者的态度。是否认真和用心。)
就像楼主还加了个音调前级...你说他有好的透明度???透明度是包括中高和低频透明度的.......... ...
liyandan 发表于 2010-5-23 08:14
说的不错,是有不少焊接工,不过不会全是。
你引用的这番话,正是我对那些不想只做焊接工的爱好者说的。
我说的是IC功放和分立功放的差别。
暂时不涉及前级和音调电路,否则就把问题复杂化了。
IC功放因为各级偏置都是固定的,比较容易做出好声是个优点。
但是这同样是IC功放很难再有 “提高”的致命伤。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-23 18:15 | 显示全部楼层
楼主如果打算做功率稍大的IC功放,推荐还是做LM3886,他的声音会比较中肯一些。
个人觉得TDA7293播放人声时“齿音”多少有些过重现象,许多初烧会认为这是IC的高频解析力好。
但是这样的声音并不耐听。一己之见~
967 点
939 ¥
发表于 2010-5-23 20:08 | 显示全部楼层
首先我不是什么专家,只是普通的HI-FI爱好者。我一直都有设备听,从不着急做。
所以无论做什么都会很用心,IC也是用心做的。
TDA7294\3做的最多,还帮朋友做了几部。声音也都过得去,并非一无是处。谢谢提醒。
kevin3845 发表于 2010-5-22 13:51
我比较关注的老鸟,也非常钦佩,修養很高,是我学习的楷模。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2010-5-24 02:17 | 显示全部楼层
我觉得2并的7293也就只能和做的不错的一对管分立比比,毕竟7293就那么一点点小硅片……
434 点
418 ¥
发表于 2011-4-4 16:41 | 显示全部楼层
2并再BTL试试,2并内阻小增加驱动力,BTL增加输出力,电源允许的情况下理论上输出功率有2~4倍的提高,元件扎实,电路调校得好,这个应该是不错的做法。
806 点
795 ¥
发表于 2011-4-4 18:20 | 显示全部楼层
IC迷在向高手扔砖头了,因为高手说IC不太好
电子工程师
170 点
170 ¥
发表于 2011-4-5 00:31 | 显示全部楼层
TDA7293要是做到五并联拿出来的低音沉可不是一般分立管可以比的,LM3886的低音明显没有TDA7293的好,但TDA7293在不并联的情况下是没有LM3886好,建议在做TDA7293的时候最好采用5并以上,这样会满足各位的音质要求,不过在小电流的时候就要看各位的走线了。
2259 点
2036 ¥
发表于 2011-4-5 01:29 | 显示全部楼层
分立元件的功放讲究三极管场效应管的配对等,我倒觉得很多分立的功放一般情况下高频很难做得细腻,但是不可否认的是中低频尤其低频力度等很容易做得超过IC功放
806 点
795 ¥
发表于 2011-4-5 01:34 | 显示全部楼层
分立元件的功放讲究三极管场效应管的配对等,我倒觉得很多分立的功放一般情况下高频很难做得细腻,但是不可 ...
hxy999 发表于 2011-4-5 01:29
    业余条件下不配对的话做一对管输出的分立声音也很细腻,要看什么电路和工作状态了
146
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2011-4-5 09:33 | 显示全部楼层
Kevin说的不错
116
1676 点
1458 ¥
发表于 2011-4-5 09:40 | 显示全部楼层
IC功放内阻肯定没法和分立的比,所以说比分立的好其实也不太实际.
1436 点
1359 ¥
发表于 2011-4-5 09:55 | 显示全部楼层
xjsman 发表于 2011-4-5 09:40
    有什么科学依据吗… ic里面就是分立的阿…
311 点
309 ¥
发表于 2011-4-5 10:24 | 显示全部楼层
楼主的差分管不是C940吧
746 点
731 ¥
发表于 2014-4-10 10:32 | 显示全部楼层
IC和分立各有各的应用范围,直接拿来比较是不公平的。要说自己做哪个好,应该根据自己的实际条件来做,盲目地做只能增加难度,至于烧东东又另当别论了。个人认为,IC的一致性好,但耐压及内部管子工作点已经定死不能变,所以只能按DATASHEET的要求来出声。一般都有失真曲线,自己想控制在哪个范围,功率限制在一定范围内就行,还有就是布线,不能马虎的,至于补品元件,除了耦合电容之外,没那必要。分立元件功放由于管子选取的灵活性,可玩性很强,但对电路分析要有较高的能力,但从中能学到不少知识。一般来讲,IC功放在特定功率之内,性能还是不错的,一旦超出,失真迅速上升,这是由于内部功率管限制的,由于封装及电压限制,输出电流与分立的是不能比的,造成听感有影响。还有一点就是音箱,音箱的效率及功率也很重要。IC的话,推一些效率高的箱子较好,如果去推一些低效率的箱子,输出电流都不够,与分立来比有意义吗。IC功放做好了,在一定功率内并不比分立的差的。
412 点
388 ¥
发表于 2014-4-10 11:00 | 显示全部楼层
7294有做過,音色上個人還覺得滿意,對比朋友店內的台幣2萬元級的綜擴感覺上不相上下,音色上7294還好一點,不過推丹拿這種大時音箱時,都不是這個等級可以推的好的,聽起來極為乾澀,變成一台廢物了
結論是做得好的7294/3推效率良好的音箱還可以,推大食音箱類的,還是要請出控制力強大的功放才能好好伺候著
纠纷待定组 当前离线
-29 点
5 ¥
发表于 2014-4-10 11:03 | 显示全部楼层
爱要美好 发表于 2011-4-5 00:31
TDA7293要是做到五并联拿出来的低音沉可不是一般分立管可以比的,LM3886的低音明显没有TDA7293的好,但TDA7 ...
我个人感觉LM3886低音要比TDA7293要一些。
895 点
879 ¥
发表于 2014-4-10 11:36 | 显示全部楼层
tda7293你还真把他当根葱,在入门级,玩玩可以了.
779 点
691 ¥
发表于 2014-4-10 12:19 | 显示全部楼层
kevin3845 发表于 2010-5-22 21:36
分立件这个概念太空泛,可以理解为包括所有不用IC的DIY机和厂机。
很显然,随便举一个例子都会比以上两种 ...
要做好分立功放,业余条件下大量三极管的配对是难题。
106
6719 点
6423 ¥
发表于 2014-4-10 17:11 | 显示全部楼层
glxiaoxiao 发表于 2010-5-23 00:56
谢谢楼上各位DX的回帖。
网上充满tda7293的赞美之辞,我想这片集成电路的性能应该不错吧。各位前辈有什么高 ...
上一张7293散热安装的图
64 点
58 ¥
发表于 2014-4-10 22:41 | 显示全部楼层
装了一台单7293,感觉低音比较紧,中频很好,齿音太清楚了,不是很耐听的感觉。
那个取消反馈电容的,有线路图么?给一个看看,谢了。
GMT+8, 2026-5-15 12:12 , Processed in 0.959406 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
