1165 点
1873 ¥
发表于 2010-5-26 23:44 | 显示全部楼层
倒相不是用后面的反射声波,而是用单元振动产生的气流。只要纸盆运动,在一定的空间内定会产生气压,从倒相管“吹”出气流。声波气流的频率,就是倒相管的谐振频率,与倒相管的长度和面积有关。
这个气流只是低频或超低频,中频或中低频容易在箱内反射,形成驻波,这种驻波是有害的,需要吸音材料或凸凹不平的内壁来消除,否则透过倒相孔就容易听到“箱音”。
所以,凸凹不平的内壁,只与箱内驻波有关系,与倒相的低频无关。
133 点
83 ¥
发表于 2011-8-25 02:38 | 显示全部楼层
432 点
425 ¥
发表于 2011-8-25 18:32 | 显示全部楼层
进来学习的 。。。有占一楼
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-8-25 19:38 | 显示全部楼层
我的理解是可减弱中高频背波对喇叭的影响,与低频无关。不知对否?
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-8-25 21:51 | 显示全部楼层
回复 21# minisoft
同意这个说法,凹凸不平是为了尽快的吸收单元反面产生的能量,减小振动和干扰,也有助于提高等效容积,降低阻抗谐振峰
和倒相谐振频率几乎没什么关系
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-8-25 22:54 | 显示全部楼层
倒相箱实际是利用箱内容积空腔的空气柱产生谐振,这个谐振应该是多峰的,我们需要与倒相管的谐振来使低频能量得到加强,其他谐振一般都对声音有害,需要抑制掉。箱内不平整和吸音棉的加入,会使谐振频率下移,同时会抑制其他谐振(我理解驻波也是一种谐振),不会过多削弱喇叭后背的低频能量,大部分情况下我们也不需要箱体板材的谐振,并希望传导到箱板上的能量能快速衰减(这个能量应该包括喇叭发声和盆架的震动),由于这个能量的衰减不同,所以不同的板材我们就得到了不同的声音
事实上,高低音喇叭不仅声音会互相影响,而且盆架的震动通过传递也会互相影响,这个影响通常都是有害的,所以我们需要加装减震垫,甚至把高音悬挂与低音隔离开来
我是这样理解的,请高手们斧正!
71 点
71 ¥
发表于 2011-8-26 00:14 | 显示全部楼层
看到这个问题.我不由想到另一个问题来解答.一天我去参观好友的新房,虽然还没装修,不过我对房子的整体设计的专业性很满意,心想明儿有钱也建这个样,两人谈笑风声喝了一夜酒,差点没被背着回来,特高兴的...半年后的一天朋友又打来电话说请我吃进(新)房酒,那高兴劲没的说,即使后来我也牺牲了两百大洋...真是灯壁辉煌,大套音响加34寸王牌彩霸,大件靠椅...酒中朋友说我们有请麦克风上场,来吧大伙来嚎上一回,醒醒酒气,我想,嚎吧不嚎才叫傻呢.大伙猜往下我的心情如何...酒一下醒了大半,这哪是卡拉OK,简直是噪音,足有80db,早受不了了,为了不少主人的兴,我说爽.爽太爽了,咱还接着喝...(新房未装修前是凹凸不平的砖墙表面.装修后是平直光滑的表面且无半点缝隙,声驻波特强,我想如果在墙四壁挂上窗帘且做成波浪状的,相信驻波会大大衰减吧.所以像楼主的想法,凹凸不平的表面更有助于消除驻波,抗声染大大的好,这样声音的解析度会更好,低音不会衰减的,当然箱体密封也要好哟...)
218 点
238 ¥
发表于 2011-8-26 09:03 | 显示全部楼层
来学习的
GMT+8, 2026-4-8 13:15 , Processed in 0.114643 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
