[全频音箱] 请教大家:如果音箱收到过直流冲击
[复制链接] 查看: 3108|回复: 10
353 点
296 ¥
发表于 2010-5-20 14:43 | 显示全部楼层
请教大家:如果音箱曾受到过直流冲击,听了一段时间,无问题,但最近发现:声音偶尔 会断断续续 时大时小并伴随着少量杂音,尤其是听钢琴明显,(奇怪的是大动态音乐确无问题,听了很长时间),已经排除了功放的问题,请教大家,这是音箱已经损坏了吗?
884 点
878 ¥
发表于 2010-5-20 15:05 | 显示全部楼层
为什么要去接直流?
菜农
1031 点
674 ¥
发表于 2010-5-20 15:58 | 显示全部楼层
如果排除造成轻微擦圈的话可能是音圈发热后有部分或全部线圈与骨架脱离。脱离部份在骨架上能滑动,如果滑动相对顺畅时就音小有杂音,滑动受阻时就音大。大动态不是没有杂音,是声音将其掩盖了。
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 16:27 | 显示全部楼层
问题是大动态声音到时没问题,但偶尔中频比较强,比如钢琴声会出现上述状况,有时甚至无声,但一会有好了,问题是,如果没声是:高音和低音一起没声,但直流好像不会造成高音损坏吧? 大意啊,当时喇叭保护失效了,管子击穿
菜农
1031 点
674 ¥
发表于 2010-5-20 17:18 | 显示全部楼层
高低一起没声的话会不会是音圈〈低音〉偶尔短路或低音旁路电容有漏电造成功放保护?还有个可能就是接触不良,多检查接线,分频焊点。
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友!功放保护一直都没跳,跳动的话我肯定会听到(以前听过跳保护),刚才跳过前级,直接接dvd,同样音量,同样曲目,一点问题都没有!奇哉怪也,现在怀疑前级刚换过输出电阻,会不会阻抗不匹配什么的,因为以前接随身听也出过类似问题,呵呵
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:28 | 显示全部楼层
如果保护没跳,高低音一起没有,是不是可以断定音箱没事! 问题是换另一只音箱没出现过时断时续(当然听音时间也不长)
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:33 | 显示全部楼层
不知道大家有谁知道检查音箱是否受过损伤的方法,我只有数字万用表,我量了一下音箱接线端子两极的电阻,是一样的4.1欧姆,其中一个没有受过直流冲击
菜农
1031 点
674 ¥
发表于 2010-5-20 18:20 | 显示全部楼层
可你的故障是动态的,测直流电阻不是很准确。功放没跳,两喇叭同时没声,前面没问题,具体到音箱的话可能性最大的还是接触不良。也有可能这个故障和你通的直流没关系。
459 点
453 ¥
发表于 2010-5-21 00:13 | 显示全部楼层
我的攻防也是小音量时有一个声道会有断音迷惑忽大忽小的现象,一直怀疑是 喇叭保护的 继电器接触不良,用硬纸吧触点擦拭后感觉基本好了。目前还没有更换类,
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:32 | 显示全部楼层
真是抱歉啊!试了一下其他音箱,结果表现一样,原来是功放的问题!真是粗心!一般这种时断时续是哪里接触不好吧,喇叭保护继电器的原因吗?还是机内信号线什么的松动啦?怎么检查呢?谢谢大家
