60
1016 点
894 ¥
发表于 2010-6-3 18:59 | 显示全部楼层
乌鸦也玩了不少炮了 啥时候专门开个贴 分享下心得啊 让我们少走弯路 同意的举手啊
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 19:38 | 显示全部楼层
lmsd 发表于 2010-6-3 18:59
声音的感觉,语言无法形容了。只有本地网友互相上门交流了
27 点
29 ¥
发表于 2010-6-4 14:05 | 显示全部楼层
准备开始制作箱体
乌鸦 发表于 2010-6-2 15:02
乌鸦,昨晚与你电话沟通很愉快。这么好的炮真是几年难得一见。
   箱体木皮、漆、装配避震角钉, 还有内部吸音棉,沉孔的封边材料 等这些都需要考虑的方面。 功放放置功放 要采用独立的腔体.避免强大气流冲击.
这款箱子做好了 比你 之前的人间大炮还要好,可以号称“天堂大炮”了。
另外已经开声的那个密闭箱,赶紧上照片让我们先止止渴吧。
27 点
29 ¥
发表于 2010-6-4 14:24 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=1
这位 售出声的大侠 ,虽然箱体的尺寸不太精密,好多露缝,单元 和功放都没有沉孔,箱体难看点,但是 箱内灌沥青的点子是个闪光点, 到时候乌鸦给我也顺带一包HIFI 的沥青吧,^_^ 。。
876 点
759 ¥
发表于 2010-6-4 15:00 | 显示全部楼层
我都准备听腻了
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:12 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=368588&extra=page%3D1&page=1
这位 售出声的大侠 ,虽然箱体的尺寸不太精密,好多露缝,背后功放版也没下沉,箱体难看点,但是 箱内灌沥青的点子是个闪光点, 到时候 ...
baldwin 发表于 2010-6-4 14:24
别笑呀,那箱体也不便宜的。 我这无法灌沥青。在市中心,没条件自己煮了
443 点
406 ¥
发表于 2010-6-4 15:45 | 显示全部楼层
是在卖吗?装辐射盆和不装的都多少钱啊?单买喇叭多少钱?谢谢了!
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:56 | 显示全部楼层
assd 发表于 2010-6-4 15:45
  数量有限,在交易区已经卖完了。才有几套。
27 点
29 ¥
发表于 2010-6-4 16:15 | 显示全部楼层
我都准备听腻了
CVBG 发表于 2010-6-4 15:00
南宁的 朋友,请教一下,小白自己要怎么灌沥青啊? 沥青哪里有??
66 点
61 ¥
发表于 2010-6-4 16:24 | 显示全部楼层
这个也是在是太牛了。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 16:37 | 显示全部楼层
除了行货原装箱,这喇叭全国只有9只流入民间
1387 点
1079 ¥
发表于 2010-6-6 16:45 | 显示全部楼层
按照一般的方法制作箱体已没大问题喇!
沥青灌不灌也没多大问题,关健是沥青的'香味'难闻!
27 点
29 ¥
发表于 2010-6-7 22:35 | 显示全部楼层
沥青 香味, 就想起小时候买鸭子,JS 就当场宰杀 用沥青去毛,好快的。
854 点
707 ¥
发表于 2010-6-8 11:57 | 显示全部楼层
这个必须口水下..
27 点
29 ¥
发表于 2010-6-9 09:32 | 显示全部楼层
这个必须口水下..
liao228 发表于 2010-6-8 11:57
留口水 松香脱毛的鸭子 吗
世界上1000 W 的 民用炮就那么几个,这是另一个不差于 312 的炮, REVEL 30 SUBWOOF, 130斤的恐怖体重,15寸炮,通电最低耗费功率750W以上。
REVEL     30
27 点
29 ¥
发表于 2010-6-9 10:20 | 显示全部楼层
SUBWOOFER
Low Frequency Extension: -3 dB @ 18 Hz (up to full-rated power)
Frequency Response: 20 Hz to fc ±0.5 dB, - 3 dB @ 18 Hz
True Linear Volume
Displacement: 275 in3
Weight (with amplifier): 145 lb (66.8 kg) net, including carton.
Overall Dimensions: 231⁄ 4"H x 20" W x 23 3⁄ 4"D
591 mm H x 508 mm W x 603 mmD
(with grille and feet; see Figure 15 below)
AMPLIFIER
Output Power: At least 1,000 Wrms , 1,400 Wpeak
EQ ALL Control: Engages all three parametric equalizers,
or bypasses them
CONTOUR Control: Selects Film, Music, or External Trigger EQ mode
Equalization –
Type: Three independent parametric equalizers
Frequency: Continuously variable from 18 to 80 Hz
Continued on the next page...
REVEL ULTIMA SUB 30
Owner’s Manual
20"
(508 mm)
23-1⁄4"
(591 mm)
17-7⁄ 8"
(454 mm)
20-7⁄8"
(530 mm)
20-1⁄ 2"
(521 mm)
23-3⁄4"
(603 mm)
2-3⁄ 16"
(56 mm)
SPECIFICATIONS
AMPLIFIER (Continued)
Equalization (Continued) –
Bandwidth: Continuously variable from 0.1 to 1.0 Octave
Level: Continuously variable from -14 to+6 dB
Low-Pass Filter –
Type: Low pass with ON/OFF switch
Slope: Selectable 24 or 48 dB per octave
Frequency: Selectable at 30, 40, 50, 60, 70, or 80 Hz
Phase: Continuously variable from 0 to 180°
High-Pass Filter –
Type: High pass, always on
Slope: Selectable 12 or 24 dB per octave
Frequencies: Selectable at 30, 40, 50, 60, 70, or 80 Hz
Audio Inputs: Left and right balanced (XLR) and unbalanced
(RCA) line level
Audio Outputs: Left and right balanced (XLR) and unbalanced
(RCA) high-pass line level to main amplifier
(RCA) line level to auxiliary components
Trigger Inputs: Power connectors for triggering system power on
when 12 Vdc is applied to the terminals
Music/Film connectors for triggering CONTOUR
to Film EQ mode when 12 Vdc is applied to
the terminals
POWER ON MODE Switch: Selects either AUTO or 12 Vdc trigger-controlled
operation
POWER ON/OFF Switch: Selects either fully-off, or the operation mode
selected by the POWER ON MODE Switch
Power: 120 Vac @ 60 Hz, 720 Wrms
with T6.3AL SLO-BLO or Time-Lag fuse
240 Vac @ 50 Hz, 720 Wrms
Switch: 12 V Trigger or AUTO
Revel, a division of Harman Specialty Group, constantly strives to update and improve existing products
1358 点
1132 ¥
发表于 2010-6-9 12:08 | 显示全部楼层
哼,这么大功率,等把你们耳朵整聋了,听不见了,我来收二手的
874 点
815 ¥
发表于 2010-6-9 13:11 | 显示全部楼层
我怎么没遇到?
黑人 发表于 2010-5-18 23:13
露点啊
35 点
35 ¥
发表于 2010-6-9 15:08 | 显示全部楼层
哗。。。哗。。
39900 RMB
27 点
29 ¥
发表于 2010-6-9 21:39 | 显示全部楼层
哗。。。哗。。
39900 RMB
sonic5800xm 发表于 2010-6-9 15:08
你小声一点。。。。
GMT+8, 2025-12-6 16:31 , Processed in 0.177899 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
