296 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:59 | 显示全部楼层
昏了!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-18 21:59 | 显示全部楼层
没有接套件阻抗的图!1368426
long12345 发表于 2010-5-18 20:50
,测试阻抗,后面的接线柱校正电阻了吗?两档开关接通了吗?三档开关的位置是否“IMP"?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-18 22:00 | 显示全部楼层
没有错啊!喇叭响了,就是没有阻抗黑色的线,还有频响也没有!话筒插座空载是5V多!插上话筒是3.8V左右,这正常吗?
long12345 发表于 2010-5-18 19:56
正常
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-18 22:01 | 显示全部楼层
没有接套件spl的图!
long12345 发表于 2010-5-18 20:58
这图根本就是有问题的,不能作准
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-18 22:02 | 显示全部楼层
声卡的”录音“设置截个图看看~
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-5-19 07:45 | 显示全部楼层
看来楼主离成功只有一步了,努力啊兄弟。
546 点
526 ¥
发表于 2010-5-19 13:00 | 显示全部楼层
看了,楼主的套件没问题,因该是自己的使用方法有问题, 档位拨对没有?  因为我也出现过类似故障。
校准电平的时候,如果 不弄成CAL 和 OFF,就会出错,那个电平就不对称,而且 频响线不会重合。
如果测试阻抗 时,拨成OFF,就会全是锯齿红线,拨成ON + CAL 挡, 也会是锯齿,不正常,就想楼主的图。如果这个时候再去效验一次电平,电平也不会不对,可以试一下关闭软件,拨好档位重测试。
注意校正电阻的时候是用电阻,不是用喇叭,一定要拨成 IMP + ON 档, 除非是大牌精度高的电阻,否则电阻要用表测试后,输入电阻框,
296 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 15:04 | 显示全部楼层
套件设置没有问题!今天特意去要了块独立声卡试了一下,很正常!就是声卡校正很很多毛刺,看来是我声卡的问题!我的主板是技嘉c61,集成ALC883声卡,好像线路输入没有信号!不知道怎么弄!有用过集成883声卡的说一下?谢谢!
546 点
526 ¥
发表于 2010-5-19 15:19 | 显示全部楼层
线路输入需要调整 喇叭音量开关里面的 属性,  调出line in 项目, 你应该把不用的选项开到最小,并静音,你的 波形设置过高, 而音量输出过低,  好好看看W版 里面的 音量 、波形、 LINE IN 的设置位置。
注意把 测量套件上的音量先关小,然后慢慢往上调试!
296 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 16:37 | 显示全部楼层
仔细看过了,还是没有声音,用独立声卡就按照W版 里面的 音量 、波形、 LINE IN 的设置,就好了!怎么回事啊?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-19 17:40 | 显示全部楼层
是的,集成声卡遇到类似问题的已经好几例了,请换个驱动程序试试!
296 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 17:48 | 显示全部楼层
换那个版本的请版主指点!
296 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 20:22 | 显示全部楼层
还是我阻抗校正不好?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-19 21:10 | 显示全部楼层
阻抗校正应该有问题,8545阻抗整体偏高.
一般情况下,校正框内填的那个电阻数值在7~7.2欧姆之间的
296 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 23:09 | 显示全部楼层
阻抗校正有点不明白,
5)调整红框”电阻“的数值(我调整到7.2欧姆),使得黑线的显示值等于万用表测量值
还用点开始吗?不明白!请指教!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-20 01:43 | 显示全部楼层
当然要了,要不怎么叫阻抗校正呢.阻抗校正的目的就是要让软件的测量值尽可能接近实际值.
296 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:32 | 显示全部楼层
今天试了一下又不行了!看来声卡不行!
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-20 11:49 | 显示全部楼层
测量时一般是左电瓶下降,LZ的好象是右边的下降,难道是AB头的插错问题,并非准确判断。
296 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 15:28 | 显示全部楼层
38# ztf
这个先不管,主要是看看能不能用,声卡真的不行,昨天换了个驱动调了一下就好了,可今天再用又是老样子,换了块8738的声卡,怎么调试都是毛刺太多!调不平!如果买声卡用什么好?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-20 17:35 | 显示全部楼层
便宜稳定的,SB LIVE系列PCI的没错,双声道的就足够用
