[音箱资料] 焊接与不焊接 音质区别 争议中
[复制链接] 查看: 12595|回复: 53
86 点
86 ¥
发表于 2010-5-18 12:23 | 显示全部楼层
基础知识:
电子走金属表面——————接触、焊接面积
影响频率的有电感和电容————————形状
影响效率的有电阻————————接触/焊接电阻
电感大,即使电阻小一样声音失真
电容大,即使电阻小一样声音失真
电阻大,即使电感电容小一样声音失真
焊与不焊,不是关键
262 点
270 ¥
发表于 2010-5-19 12:59 | 显示全部楼层
38 点
38 ¥
发表于 2010-5-19 14:40 | 显示全部楼层
好不好估计还和听的人当时的心情有关
xiaolaba 发表于 2010-5-17 13:48
说得一点都没错!悲伤的时候去听十分欢快的音乐,会觉得极其难听,有一种想杀人的冲动!
45
453 点
442 ¥
发表于 2010-5-19 15:45 | 显示全部楼层
曾记得有个测试,同一套器材,把线材用白布遮盖,请了一帮业内老烧友、金耳朵来盲听,然后问卷调查,得到一好一差的结果,白布揭开,评价差的是发烧级线材,评价高的是晾衣架拉直的。
clse62 发表于 2010-5-17 10:20
你给我们这些烧糊涂的人指了条明路啊,这就去搜集晾衣架啦,滴滴打的哒~~~
986 点
984 ¥
发表于 2010-5-19 20:21 | 显示全部楼层
能不焊,尽量不焊。
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-5-19 20:44 | 显示全部楼层
DIY发烧
613 点
603 ¥
发表于 2010-5-19 21:26 | 显示全部楼层
呵呵   有时间  有精力  有眼神  就一根一根的焊 用含银焊锡
215 点
306 ¥
发表于 2010-5-20 15:51 | 显示全部楼层
一直是个小学生,从虚拟到现实。
717 点
408 ¥
发表于 2010-5-20 18:36 | 显示全部楼层
刚开始应该没有区别
随着时间推移,氧化作用产生效果后  就会发现,还是焊接好。。。。
其实,最关键的还是听音乐时的心情,这个最重要。。。
134 点
132 ¥
发表于 2010-5-20 18:55 | 显示全部楼层
对于这问题。我想,设计师考虑生产便捷性和可靠性多过音质。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-5-20 20:03 | 显示全部楼层
没区别,区别在个人
298 点
289 ¥
发表于 2010-5-20 21:52 | 显示全部楼层
我觉得还是焊接的放心点。。呵呵
23 点
33 ¥
发表于 2010-5-20 22:23 | 显示全部楼层
焊接的好…
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-5-21 00:15 | 显示全部楼层
其实咋说
没有好与坏之分
只有合不合适
如果你器材声音偏亮,刚好线材的线间电容较大  那么听起来自然这线中频就比原来的线饱满
wengg 发表于 2010-5-17 23:51
终于有个明白人了。。。。。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-5-21 00:17 | 显示全部楼层
区别忽略不计  但是时间久了就会慢慢产生   我维修好多进口音箱 都是接线柱氧化 产生接触电阻的  最好焊接!
HIFI音箱 发表于 2010-5-20 15:51
对 焊接的意义不是接触  也不是用焊锡导电 元件还是直接接触的 焊锡只为了减少氧化!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 02:03 | 显示全部楼层
很多人喜欢玄吹。
铜与铜的接触又怎么样?那些元件的引脚全部是圆形的,圆形与圆形外接,接触面积相当小。直接压接还不如用锡焊的。
真要是那么挑剔,用锤子把引脚全部敲扁,然后再压接。
把圆铜全部压扁后 编成一个圈螺丝穿在中间 压紧
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
47 ¥
很多人喜欢玄吹。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 02:07 | 显示全部楼层
焊接与不焊接 声音区别很大 是用WBT焊锡对比
试一试就知道了   不焊接 低频很明显下潜更深
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 02:10 | 显示全部楼层
电感直接从接线拄到电感 到线 到低频喇叭 人声嘴型 也比较清晰
鱼鱼鱼
638 点
626 ¥
发表于 2010-5-21 09:29 | 显示全部楼层
伪啊伪
GMT+8, 2026-4-7 07:05 , Processed in 0.254294 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
