修行者
197 点
197 ¥
发表于 2010-5-15 20:03 | 显示全部楼层
外饰是实木贴皮。深酒红色,应该是酸枝木。低音6寸,高音1寸。牌子不知道,因为没有了网罩,背后也没有名牌,不知哪位大侠知道请告知,在此先谢了。
重量大概35斤,高1.1左右,侧板是弧形的像乐富豪的9.5,现在高音喇叭有破音(偶尔),另一个是HIVI的SS1 II,但是也已经凹下去,两个高音想换,低音看情况
,最好是有套件:2阶分频器,6寸低音+1寸高音,如何搭配,请各位大侠不吝赐教
修行者
197 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 20:07 | 显示全部楼层
手机照得不清楚,别见笑,初步的想法是再买回SS1 II装回去,因为这个喇叭的尺寸是合适的,外沉孔100MM,或者成套换西亚士或绅士宝的喇叭,但是分频器就不知道怎么选
344 点
344 ¥
发表于 2010-5-15 20:55 | 显示全部楼层
用手机拍照,最好将东东置于室外。本人也爱好摄影,冲老大了,见谅。
修行者
197 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 21:55 | 显示全部楼层
因为是晚上,明天再上新图,把相机拿过来
修行者
197 点
197 ¥
今天晚上听了2个多小时,流行还是感觉很不错
539 点
529 ¥
发表于 2010-5-15 23:07 | 显示全部楼层
来张靓照看一看,
模糊了
82 点
81 ¥
发表于 2010-5-15 23:38 | 显示全部楼层
有点像李楠低频霸主
49 点
49 ¥
发表于 2010-5-16 00:43 | 显示全部楼层
LZ是怎么照相的
修行者
197 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 08:43 | 显示全部楼层
请大家推荐套装喇叭分频器,这几天就要搞定了,不是很想用国产喇叭,想用进口的
照片过两天再上,山寨手机确实照得TCL
214 点
214 ¥
发表于 2010-5-16 10:46 | 显示全部楼层
修行者
197 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 19:26 | 显示全部楼层
今天把喇叭拆开看了里面,分频器用料很好,低音6寸
是PROVOX COW-6,应该是博声的,高音就没有型号。
里面容积大概12~17L之间,因为上半部和下半部是用一块板
分开的,但是板中间有一导向管,然后下半部前面板也有
导向管。
修行者
197 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 19:31 | 显示全部楼层
这种情况下暂时只想把高音换掉(低音是好的),低音是根据箱体设计好的,所以换低音不好换。
下午去万商看了高音喇叭,很少,只有几个可以选择,一个是TNT DAS-300 陶瓷高音上面有一小块
保护片的要220大元,但是我在淘宝看才85元,为何差价那么大,还有就是惠威的SS1 II了,这个我
实在不想要,因为原来的D3.2已经把我搞怕了。还有银笛的,但是我也不想要,还是想找进口的
修行者
197 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:48 | 显示全部楼层
初步定下喇叭:TNT仿8584 6.5寸皱皮仔+TNT 600Q分频器还是用回原来的。
不知各位大大有没有更好的推荐?
最大功率(W) 80 等效容积(Veq)   振膜材料 蚕丝膜
阻抗(欧) 8 总品质因素(Qt)   音圈直径 25
灵敏度(dB) 90 建议分频点(Hz) >2k 音圈骨架 KAPTON
谐振频率(Hz)   音箱开孔(mm) φ75 磁体尺寸(mm)  φ70×15
额定频率范围(Hz) 1.2-30k 沉孔(mm) φ110×3 重量(kg)
修行者
197 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:51 | 显示全部楼层
最大功率(W) 180 等效容积(Veq) 20.685 振膜材料 松压盆 磁体尺寸(mm) φ126×20
阻抗(欧) 8 总品质因素(Qt) 0.282 折环材料 硅橡胶折环 重量(kg) 2.5
灵敏度(dB) 89 建议分频点(Hz) <2.5k 防尘帽
谐振频率(Hz) 44.639 音箱开孔(mm) φ146 音圈骨架   备注
额定频率范围(Hz) 44-6k  沉孔(mm) φ170 ×6 音圈直径
这是TNT 仿绅士宝的6.5寸资料
