[音箱资料] 来个猛的图片
[复制链接] 查看: 3138|回复: 10
82 点
82 ¥
发表于 2010-5-14 00:45 | 显示全部楼层
710x1400x630mm    150kg   25hz-35khz
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-5-14 00:48 | 显示全部楼层
来点详细的说明啊,既然楼主说猛,估摸着振膜用金做的,是吗
82 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 01:11 | 显示全部楼层
是比金还要贵的铍金属
抄来的;
雅马哈YAMAHA 高音球顶是蒸发镀铍工艺代。
铍的物理特性介绍:中文名称:铍, 英文名称:Beryllium 3,理化特性化学式:Be 分子量:9.01 性状:灰白色,本身并不硬,但在表面形成氧化铍膜时就变得象钢铁一样硬。沸点:2790 熔点:1284-1300 溶解度:溶于酸或有腐蚀作用的液体。与水反应生成氢氧化铍,与稀硝酸反应生成氧化铍。 1急性毒性:引起急性或慢性铍中毒,与铍化合物的种类有关。例如低温炼制的氧化铍、氢氧化铍等铍盐均能引起急性铍中毒。 2慢性毒性:含铍的荧光粉及高温炼制的氧化铍则多引起慢性铍中毒。国内实验性铍中毒的结果表明,除在动物肺脏可见肉芽肿结节外,肝脏普遍出现肝细胞肿胀变性、脂肪变性及小灶性肝细胞坏死等。近年认为,含较量不高的各种铍合金仍可引起铍肺。铍(beryllium),一种高熔点、质轻、抗腐蚀、坚硬的青灰色金属元素,用作宇宙空间结构材料,如核反应器中的减速剂和反射体。铍铜合金用于制造弹簧、电接触器和无电花工具。接触铍或其化合物能致以呼吸系统损害为主的全身性疾病。短期内吸入高浓度铍或其化合物,主要引起急性呼吸道炎性病变,称为急性铍病,经一定的潜伏期发生以肺部肉芽肿或肺间质纤维化为主的病变,称为慢性铍病。铍是所有金属元素中最硬最轻反应最快的,它比钛轻2.5倍,刚性却比钛强3倍,其声速可高达12km/s。据厂方讲;现时全球仅得美、法、俄三国有能力开发纯铍金属制品,而英、德、日等工业大国则仍未见踪影。而铍乃金属中唯一硬度能及钻石一样可划破玻璃。对比起其他常见用於高音震膜的金属,例如铝及鈇,铍合金至少比铝(硬5倍),此钛(硬3倍);质重此铝(轻1.5倍),此钛(轻2.5倍);音频震荡的传递速度此铝(怏2.5倍),比钛(快3倍)。目前铍金属之使用以太空及军火工业为主,价格此黄金贵得多,此钛更要(贵100倍)。更重要是频宽可达1KHz-40KHz,不仅跟中音可有更紧密衔接,就连超高音单元的工作亦有能力兼雇员。崭新的“铍”振膜凹体金属高音单元 “铍”金属由于它的材料高昂而且生产过程中复杂又有极高度的危险性。所以生产过程上的工序要求是十分的严谨加上过程中的质量监管需要十分小心。基于以上的原因純铍金属的身价就真的要给黄金还要贵得多…(*注意:在现今市场上有另外一些称为铍单元的制品,其实只是利用铍粉末材料压制在其它金属的表层加工产品,而并非拥有真实的純“铍”金属振膜!) 铍高音的稳定工作频率响应寛度为1KHz~40KHz,它的音频表现细腻平滑和杰出的瞬态回应,不仅跟中音可有更紧密的衔接,就连超高音的频段都能兼顾周全。除采用了独特的铍高音振膜外,高音单元更配合使用了 巨大的高耐温强力钕磁体制成的磁钢。这样的钕磁体磁钢能够有效地提高功率承载力,并减低失真和能量压缩。以上的特殊设计全都是因为考虑到现今的SACD及高解象数码录音格式软件的重播要求所需。
64 点
59 ¥
发表于 2010-5-14 01:32 | 显示全部楼层
好像是二十多年前雅马哈YAMAHA 已经用铍金属做单元了
705 点
713 ¥
发表于 2010-5-14 09:10 | 显示全部楼层
很好啊,还有没?
82 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-14 09:44 | 显示全部楼层
单元图片
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2010-5-14 10:46 | 显示全部楼层
过过眼瘾
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-5-14 11:15 | 显示全部楼层
金光闪闪,舒服啊,声音不会过亮吧
5 点
5 ¥
发表于 2010-5-14 14:15 | 显示全部楼层
好东西呀,眼馋呀。
108 点
107 ¥
发表于 2010-5-14 14:57 | 显示全部楼层
真漂亮,价钱一定不便宜吧?
631 点
631 ¥
发表于 2010-5-14 16:32 | 显示全部楼层
听管风琴不行
